[B4 2.8 v6] Błędy czujnika prędkości i ABS
: 09 cze 2013, 12:52
autor: viper370
Przestały mi działać zegary a do tego przy prędkości 120km/h zapala mi się kontrolka ABS, po zgaszeniu silnika i odpaleniu nie zapala się ponownie aż powyżej prędkości 120km/h.
Podpiąłem się pod komputer i wyskoczyły mi dwa błędy
00281 - Vehicle Speed Sensor (g68)
03-00 - No Signal
Czyli czujnik prędkości, był wymieniony rok temu i znowu by się zepsuł ?
(Zegary już przylutowywałem).
Drugi błąd ABS
01278 - EDL/EDS Cut-Off Relay (J263)
35-10 - - - Intermittent
Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS (J263)
I teraz nie rozumiem, czy przez czujnik prędkości generuje się błąd na ABSach dlatego że komputer nie wie z jaką prędkością toczą się koła???
Co to jest za zawór EDS, on odcina paliwo?
Mam u siebie instalację sekwencyjną, jedynie co zauważyłem to muł podczas jazdy :/ jedzie jak by chciał i nie mógł.
: 09 cze 2013, 14:55
autor: Szara80tkaTdi
viper370 pisze:Relay
oznacza przekaznik, gdybys wzial slownik angielski bys sprawdzil szybciej
viper370 pisze:Co to jest ... EDS, on odcina paliwo?
https://audi80.pl/80-b4-20-abs-edsco ... vt3333.htm
lub
oczywiscie wszystkie kola masz identyczne a szczegolnie oska przednia gdyz do tego sie odwoluje EDS, wszedzie rowno powietrze jest?
viper370 pisze:Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS (J263)
prawdopodobnie fragment instalacji EDS
: 29 cze 2013, 00:23
autor: viper370
Wymieniłem czujnik prędkości bo myślałem że to wina jego, ale po wymianie dalej nic, nie liczy km i nie pokazuje prędkości :( a do tego cały czas ten błąd EDS powyżej 120km/h
Czy ktoś wie co może być przyczyną ?
