[b3] [b4] Jak podłączyć przełączniki zespolone z b4 do b3
: 16 cze 2013, 22:49
autor: bartekj
Witam. Istnieje jakiś schemat podłączenia przełączników zespolonych
LINK z b4 do b3? W tych od b4 są inne kostki niż w b3 i jest kilka kabli więcej. Wiecie jak to podłączyć? Z góry dzięki za pomoc. Dodam że już jest wszytko rozebrane i trochę zależy mi na czasie.
Paczałem na forum ale nic nie ciekawego nie znalazłem
: 17 cze 2013, 10:11
autor: Szara80tkaTdi
: 19 cze 2013, 23:42
autor: bartekj
Hmm przejrzałem te linki co są w poście wyżej i nie znalazłem odp na moje pytanie. Owszem są tam zdjęcie i jakieś schematy, próbowałem któryś przypasować do mojej sytuacji, ale żaden nie pasi. Mogę kogoś prosić aby mi napisał jak podłączyć tek kable wszystkie?? Link ze zdjęciami jest w moim 1 poście, na zdjęciach sa kable.
: 22 cze 2013, 21:45
autor: grzesiek79
bartekj, sam u siebie robiłem taką przekładkę z kanciastych na okrągłe. co do kabelków: doszedłem po oznaczeniach na kostkach. nie przypominam sobie żeby były jakieś dodatkowe kabelki do pająka od b4
: 22 cze 2013, 22:26
autor: bartekj
grzesiek79 możesz mi podesłać foto podłączonych kabelków?
: 26 cze 2013, 23:12
autor: grzesiek79
bartekj, niestety nie mam. na obudowie przełącznika powinny być oznaczenia - dopasowujesz pod odpowiednie miejsca z jednej wtyczki pod drugą, podłączasz pająka i cieszysz się działania okrąglaków. z tego co pamiętam to kilka kabelków trzeba przełożyć z jednej strony na drugą.
miłej zabawy życzę
