[B4 2.3 NG] Dodatkowe zegary, problem z cisnienim oleju
: 01 sie 2013, 10:57
autor: kyuubi1990
Witam serdecznie od momentu gdy kupiłem samochód nie chodzi prawidłowo zegar ciśnienia oleju, po włączeniu zapłonu od razu przeskakuje po za skale(zdjęcie i film poniżej)
gdy wyłączę zapłon wskazówka opada, pozstałe zegary chodzą prawidłowo.
Co może być tego przyczyna ? Dodam ze lampka ciśnienia oleju na desce rozdzielczej chodzi prawidłowo.
link do filmu:
: 01 sie 2013, 11:15
autor: Leo
nie ma przejścia z czujnika na zegar. Tak się dzieje, jak jest albo uwalony czujnik ciśnienia oleju (taka gruba beczułka w bloku silnika) albo jak jest kabelek urwany.
: 01 sie 2013, 12:02
autor: kyuubi1990
Ale czujnik cisnienia oleju jest ten sam co do lampki na desce rozdzielczej ? Czy sa oddzielne na lampke i ten zegar ?
: 01 sie 2013, 12:15
autor: Leo
czujniki ciśnienia są trzy (fizycznie dwa), z czego jeden jest w głowicy a drugi w bloku.
Czujnik od lampki nie odpowiada za wskazania zegara.
: 01 sie 2013, 13:01
autor: kyuubi1990
A mogl bys mi na jakims zdjeciu pokazac gdzie dokladnie jest ten czujnik ? ewentualnie jak wyglada sam czujnik ?
postaram sie sam go znalezc ale byl bym wdzieczny gdy bys mi w tym pomogl
po ktorej stronie bloku silnika sie to znajduje patrzac od przodu samochodu ?
: 01 sie 2013, 13:10
autor: Leo
tak, to ten czujnik, znajduje się zazwyczaj w bloku silnika od strony kierowcy.
: 01 sie 2013, 13:28
autor: kyuubi1990
Ok znalazlem go u siebie, tylko ze on u mnie sie porusza w lewo i w prawo w tych kierunkach jak chodza wskazowki zegara
na pierwszy rzut oka wszystko tam wyglada dobrze a jak wyjac te zegary vdo ? moze tam sie cos odpielo.
A i jeszcze jakie sa objawy jak ten czujnik sie zepsuje ?
: 01 sie 2013, 14:03
autor: Leo
co Ci się porusza w prawo i lewo ? Czujnik?
: 01 sie 2013, 14:34
autor: kyuubi1990
Tak czujnik, ale to jest taki ruch jak nie wiem bys korek odkrecal przesuwa sie o 2 cm moze
: 01 sie 2013, 14:51
autor: Leo
to masz czujnik do wymiany.
: 01 sie 2013, 14:57
autor: kyuubi1990
Bo on powinien wogole sie nie ruszac ? Bo to wyglada tak jak by ta obudowa sie ruszala
ciezko jest mi to opisac slowami
: 01 sie 2013, 15:05
autor: Leo
No mówię Ci, że go wymień!
: 01 sie 2013, 17:08
autor: kyuubi1990
Wieć tak na moje to na pewno nie jest czujnik dla czego tak twierdzie ?
poniewaz odłaczyłem od niego obie wtyczki a wskaznik cisnienia oleju zachowuje sie tak samo jak z podlaczonymi wtyczkami.
Co o tym myslicie ? Jakies zwarcie tam w zegarach ?
(a z tym co mi sie ruszalo to zle sie okresilem obudowa czujnika sie rusza)
: 01 sie 2013, 19:19
autor: Leo
szkoda gadać. Ostatni raz mówię - wymień czujnik i nie zawracaj więcej gitary.
wskaźnik BĘDZIE SIĘ TAK ZACHOWYWAĆ JEŚLI NIE MA PRZEJŚCIA NA CZUJNIK DO CHOLERY!!!!
: 02 sie 2013, 09:07
autor: kyuubi1990
Czlowieku ale co Ty jestes nerwowy, nie kazdy musi sie tak dobrze znac na mechanice i elektryce jak Ty po to jest forum zeby sie spytac i czegos dowiedziec,
