[B4 NG] Problem ze wskaźnikiem.
: 11 sie 2013, 22:27
autor: Kofper
Siema, sprawa jest taka, że nie działa mi wskaźnik temperatury cieczy w zegarach :-/ Kolega z forum mi podpowiedział, że jest to pewnie czujnik ale ja bym chciał wiedzieć jaki to jest czujnik i gdzie on się w ogóle znajduje.
: 12 sie 2013, 04:53
autor: Szara80tkaTdi
: 12 sie 2013, 08:42
autor: Kofper
W temacie jest NG to czemu ty mi podałeś link do PM ?
: 12 sie 2013, 08:52
autor: bloku
Zasada działania jest taka sama jak przy PM - jedynie sam czujnik może być w innym miejscu choć niekoniecznie. ;-)
: 12 sie 2013, 09:06
przeoczenie, ale to przeciez ty mozesz zmienic, nic to nie przeszkadza, wyszukiwarka jest dla wszyskich
: 12 sie 2013, 21:51
autor: kyuubi1990
ten na gotrze to 2 pinowy ktory idzie do ecu
na dole 3 albo 4 pinowy ktory idzie na zegary i to prawdopodbnie on jest zepsuty
ja na dniach tez bede go wymienial bo temperatura raz chodzi a raz nie :P
: 12 sie 2013, 22:16
autor: Kofper
kyuubi1990, To jakbyś go miał w rękach to zrobiłbyś fotke i podesłał mi na PW, żebym wiedział czego szukać. A będziesz brał ori z ASO czy jakiegoś zamiennika ?
: 13 sie 2013, 08:39
autor: kyuubi1990
Ja kupilem zamiennik od jednego z forumowiczow na dniach powinien mi przyjsc a tu masz zdjecia czujnikow 3, 4, oraz 2 pinowych patrzac od lewej.
i to wlasnie te 2 z lewej ida na zegary, u mnie jest 3 pinowy ale podobna nie ma roznicy ktory wlozysz
zobacz moze tam ci cos nie laczy, albo masz kabel przerwany, mozna tez psiknac WD :p
: 13 sie 2013, 10:22
autor: duo
czyli te dwa z lewej to jeden z nich jest 3 pinowy, a drugi jest 4 pinowy i nie ma znaczenia, który się wkręci, tak ?
: 13 sie 2013, 10:44
najgorszy z pomyslow,
kyuubi1990 pisze:u mnie jest 3 pinowy ale podobna nie ma roznicy ktory wlozysz
jezeli ma sie klime to jest roznica, bo ten wlasnie pin dodatkowy idzie na przekaznik klimy
: 13 sie 2013, 12:23
autor: kyuubi1990
Czemu najgorszy z pomyslow z tym psikaniem WD ?
napisalem to na podstawie tego co kiedys powiedzial mi elektryk ze styki mozna spokojnie psikac WD
ale jezeli jest to bledem chetnie sie dowiem czemu i nie bede tego robil w przyszlosci :)
: 13 sie 2013, 12:31
wd wysusza, i po czasie bedziesz mial jeszcze gorzej
: 13 sie 2013, 13:17
autor: kyuubi1990
Ok to nie wiedzialem dzieki wielkie :) w przyszlosci nigdy juz tak nie zrobie
: 13 sie 2013, 16:19
autor: Kofper
Ja na szczęście mam spray do styków. Ciężko mi się dostać do tej kostki żeby ją wypiąć i psiknąć.
