[B3] Przełacznik zespolony z kwadratowego na okrągły
: 17 sie 2013, 12:02
autor: 9imar9
Witam, mam pewne pytanie, czy o taki przelacznik
http://panta.home.pl/allegro/2884ce98-1 ... 5e3265.jpg pasowalby w zamian takiego http://www.autoport.org.pl/allegro/pict ... c64c45.jpg ?
Mam wlasnie te kwadratowe ale cos z nim jest nie tak bo sam podczas jazdy wlacza swiatla drogowe ;) Mam zamiar wymienic a ze ten okragly wyglada nieco 'nowoczesniej' wiec chcialem sie dowiedziec czy bedzie pasował. Auto to Audi 80 b3 z 87
: 18 sie 2013, 12:01
autor: szaakaal
: 28 sie 2013, 09:02
autor: pawel231990
witam mam tez ten problem z kwadratowych na okragle zmieniam i cos nie pasi nie wszystko dziala swiatla sa kierunkow niema wycieraczki sa awaryjnych niema o co kaman????
: 28 sie 2013, 21:40
autor: 9imar9
dało to radę ogarnąć? Bo jeszcze nie miałem okazji kupić a skoro nie za bardzo pasuje to nie wiem czy jest sens. Daj znać jak poszlo
: 28 sie 2013, 22:22
autor: szaakaal
pawel231990 pisze:witam mam tez ten problem z kwadratowych na okragle zmieniam i cos nie pasi nie wszystko dziala swiatla sa kierunkow niema wycieraczki sa awaryjnych niema o co kaman????
bo musiałeś coś źle podłączyć... na forum znajdziesz wskazówki/schemat jak to podłączyć żeby grało wszystko...
: 28 sie 2013, 22:32
autor: dzikx
żeby zmienić manetki z kwadratu na okrągłe trzeba mieć je z b3 i razem z kostkami ( z kawałkiem kabla ) które są niestety inne. Reszta powinna pójść lekko bo wszystko jest oznaczone znaczy piny, które musimy połączyć z nowej wtyki ze starą . ( x -x 30 -30 itd )
: 29 sie 2013, 07:29
autor: grzesiek79
robiłem taki zabieg jakiś czas temu i nie miałem żadnych objawów ubocznych. grunt to wszystkie kabelki dopasować w swoje miejsce jak to podał
dzikx pisze:wszystko jest oznaczone znaczy piny, które musimy połączyć z nowej wtyki ze starą . ( x -x 30 -30 itd )
: 29 sie 2013, 08:52
autor: duo
tylko trzeba pamiętac ze "okrąglaki" od B3 to inne "okrąglaki" niż te w B4
: 06 paź 2013, 19:47
autor: iksmuch
Dzięki,dzięki,dzięki miałem problem z przełącznikiem zespolonym ale dzięki poradom klubowiczów udało mi się zlikwidować usterkę.
: 14 lis 2013, 19:58
autor: 9imar9
w koncu sie zdecydowalem na zakup owego "okraglaka" z awaryjnymi w raczce i powiedzcie mi co jeszcze musze do tego dokupic? Jaką kostke?
: 14 lis 2013, 22:51
Musisz załatwić sobie ze szrotu kostkę z kablami od przełączników (wycięte z wiązki). A później łączysz kable albo dajesz nowe okrągłe konektory (musisz dukupić oddzielnie) i będzie bardziej profesjonalnie. Możesz też dać na samych konektorach bez kostki tylko trochę niebezpiecznie bo mogą wypaść. Tylko jak dobrze pamiętam w B3 występowały dwa rodzaje okrągłego pająka. Jeden na kostkę małymi konektorami (taki jak w kwadratowym) i drugi z grubymi takie jak było w B4.
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
: 30 lis 2013, 17:06
autor: 9imar9
Dobra udałóo sie w koncu zmienic ten przelacznik jednak jest pewien problem. Mianowicie nie dziala mi 3 poziom wycieraczek tzn. ten ostatni. Chc iałbym się upewnić czy jest to wina samego prrzełącznika czy coś może nie jest podłaczone idealnie? Chociaż wszytskie oznaczenia podłaczylem tak jak trzeba tylko został mi jeden czerwony pzewód o oznaczeniu "30", w starej kostce był taki jeden zaś w drugiej dwa więc podłaczylem te dwa do jednego xD
: 30 lis 2013, 17:47
Jak dasz plus na kabel zielono-żółty to powinny wystartować wycieraczki.
: 08 gru 2013, 17:16
autor: 9imar9
Przy najbliższej okazji tak zrobię, dzięki za pomoc. A jeszcze jedno, można jakoś samemu sobie poradzić z nieodbijającymi kierunkowskazami?
: 08 gru 2013, 18:32
Jeśli nie odbija kierunkowskaz z powodu zbyt dużego odsunięcia pająka od kierownicy to wystarczy go przesunąć bliżej a jeśli coś rozpadło się w środku to może być trudniej.
