[80 B4 2.0 ABT] Złe wskazania temp.
: 30 sie 2013, 22:21
autor: XDaveX
Witam drodzy forumowicze . Od niedawna ponownie pojawił się problem złego wskazania temperatury w desce roździelczej . Zrobiłem chyba możliwie wszystko żeby to cholerstwo w końcu zaczęło działać .
Po 1. Wymieniłem termostat , mało pomógł
Po 2. Wymieniłem czujnik 3-pinowy szary . Działało przez jakiś czas i znowu temp. nie osiągała granicy 90*
Po 3. Przelutowałem u speca od elektryki piny od wskaźnika . Było super działało działało i znowu to samo . Co do termostatu to musi się otwierać gdyż jak silnik się zagrzeje i jest obieg płynu to przewód górny i dolny jest tak samo gorący . Proszę o radę co jeszcze można spróbować :-/
: 30 sie 2013, 23:48
autor: Szara80tkaTdi
im wieksza rezystancja w obwodzie czujnika tym mniej sie wychyla wskazowka, wiec musisz obejrzec cy wtyczka jest w porzadku, czy niema przelamanych kabelkow i czy nie sa piny zasniedziale
: 31 sie 2013, 10:33
autor: XDaveX
Czasem temp. podniesie się do 90* ale jak wyjadę z miasta na trasę to spadnie do kreski przed 90* czyli jakieś 80 . Sprawdzę te wtyczki jak będę miał więcej czasu :->
: 31 sie 2013, 13:58
autor: dAnte84
może mimo wszystko sprawdź rezystancję tego szarego czujnika, jak nie był hmm oryginał to kto wie może padł znów ?
: 31 sie 2013, 16:35
autor: XDaveX
A jak można sprawdzić tą rezystancję i ile powinna wynosić jeśli normalnie działa ? Dałem za ten czujnik 70 zł a mieli jeszcze za 150 zł . Nie wiem ile kosztuje ori ale jak będzie trzeba to kupię ori .
: 31 sie 2013, 18:12
XDaveX pisze:A jak można sprawdzić tą rezystancję i ile powinna wynosić jeśli normalnie działa ?
https://audi80.pl/19tdi-1z-rezystanc ... t20083.htm
Vision pisze:napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
: 03 wrz 2013, 18:32
autor: XDaveX
Na ciepłym silniku rezystancja o ile dobrze zrobiłem (przez włożenie dwóch kontrolek do wtyczki którą nakłada się na czujnik) i wykazało 297 ohmów , czyli rezystacja jest w porzadku na ciepłym jeszcze sprawdzę na zimnym silniku i jeśli okaże się również w normie to co innego może dolegać ? A jeśli okaże się za mało lub za dużo to co wtedy należy zrobić ?
: 03 wrz 2013, 18:51
a to co pisalem, na poczatku tutaj, zrobiles?
: 05 wrz 2013, 17:11
autor: XDaveX
Kabelki sprawdzone . Nie ma znaków pęknięcia przewodów ani naśniedziałych styków . Rezystancja na zimnym silniku (nie odpalonym) wyniosła ok. 500 ohmów . To źle bo ktoś napisał że powinno być w granicy 2000-3000 ohmów . Temp. się podnosi ale wychodzi poza początkowe kreski . W czasie jazdy potrafi spaść do zera ale nie od razu tylko stopniowo i podnieść się ponownie . Czy mimo tej rezystancji winny będzie znowu czujnik ? Być może jakiś trefny mi się trafił .
: 06 wrz 2013, 14:13
autor: kędzior
Musiałbyś jeszcze sprawdzić stabilizator napięcia w liczniku. On również odpowiada za prawidłowe wskazania.
: 06 wrz 2013, 14:19
co ma stabilizator do zlego czujnika ?
przeciez napisal przed toba, ze ma zle parametry ten czujnik niz powinien
XDaveX pisze:Przelutowałem u speca od elektryki piny od wskaźnika . Było super działało działało i znowu to samo
ja bym sie upewnil czy jest to prawidlowo wykonane, nie wierze ze jakis tam spec robi dobrze, skoro pochodzilo krotko,
wyjmij po raz setny licznik , zobacz czy jest tam w miare plasko pod podkladkami, , wogole tem niema co przelutowywac, bo tam sa pierscienie zaklepane na wcisk do plytki drukowanej, a dalej do tych piersionkow musi byc przykrecony wskaznik
: 13 wrz 2013, 13:55
autor: XDaveX
Myślałem że winny znowu będzie czujnik ale okazało się że nie . Rozkręciłem licznik , dołożyłem w kilku miejscach przy wskaźniku temp. kilka podkładek , skręciłem wszystko i działa :) mam nadzieję że w końcu będę miał z tym spokój :)
