[80 B4 ABT] Problem z masą do licznika
: 05 paź 2007, 22:34
autor: LePeK
Na wstępie chciałbym przywitac wszystkich serdecznie!
Od niedawna jestem właścicielem ślicznej B4 2,0 ABT z 1994r.
Mam pewien problem a mianowicie chodzi o kontrolki w zestawie wskaźników: działa mi tylko kontrolka od poduszek powietrznych (rok modelowy 1995 - dwie poduszki) a brak kontrolek od ciśnienia oleju, ładowania, temperatury cieczy, immobilisera, abs-u - wszystkie te kontrolki powinny zapalac się przed uruchomieniem silnika i po uruchomieniu gasnąc. Pewnego dnia gdy wyszedłem rano do samochodu żeby pojecha na zajęcia na uczelni, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, wszystkie kontrolki działały. Było wcześnie rano i cały samochód był wilgotny. Kiedy samochód wysechł kontrolki już nie działały. Wydaje mi się że gdzieś nie łączy masa do zestawu wskaźników.
I teraz pytanie: gdzie podłączona jest masa której używa zestaw wskaźników?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
LePeK
: 05 paź 2007, 22:57
autor: czarekj
Witam "sąsiada" ! Wszystkie punkty masowe urządzeń z kabiny znajdują się pod deską rozdzielczą na lewym słupku.
: 06 paź 2007, 21:43
autor: LePeK
Dzisiaj odkryłem, że to chyba jednak nie wina braku masy. Kiedy dociskam żółtą wtyczkę zestawu wskaźników to wszystko działa a jak puszczę to znowu jest lipa. Ten sam problem miałem w passacie B4 z 1994r. Problem tkwi w zimnych lutach na złączu w liczniku. Myślę że piwko postawione znajomemu elektronikowi załatwi sprawę
Mimo wszystko dzięki za pomoc czarekj.
LePeK
: 07 paź 2007, 17:49
autor: cobra
czy działa kontrolka od długich? Jesli tak to wina leży w pęknięciu ścieżki doprowadzającej +12V po zapłonie. Zwykle pęka przy środkowej żarówce w 3 od dołu rzędzie kontrolek czyli przy kontrolce kierunkowskazów przyczepy/świateł mijania
ale z tego co pamiętam, to wtedy nie powinien też działać obrotomierz
: 07 paź 2007, 18:29
autor: LePeK
Tak - kontrolka od długich działa.
Ogólnie to działa jeszcze kontrolka od Air-Bag-ów.
Obrotomierza nie mam - jest Big Ben (zegary VDO).
Prędkościomierz, Big Ben i wskaźnik poziomu paliwa działają prawidłowo.
Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej oszukuje, bo gdy pokazuje 80 st. C to włącza się wentylator chłodnicy (czyli na silniku jest ponad 90 st. C)
Jak się do tego dobrac żeby to działało?
Jak rozebrac ten licznik żeby niczego nie popsuc?
LePeK
: 07 paź 2007, 19:10
autor: czarekj
LePeK jak chcesz to podjedź do mnie jutro w Zambrowie to obadamy ten licznik.
: 07 paź 2007, 20:30
autor: cobra
na 99% uszkodzona scieżka na płytce licznika... musisz sprawdzić cieżkę która łączy prawie wszystkie kontrolki (te u dołu) i wchodzi do niebieskiego gniazda. Gdzieś na jej drodze jest przerwanie. Zrobisz to sam, albo podjedz do Czarka to Ci pomoze. W dziale download na centrum masz instrukcję montażu obrotomierza, ściągnij ją i przeczytaj a będziesz wiedział jak wyjąć i rozebrać zegary. Potem tylko zlutuj miejsce przepalonej lub przerwanej ścieżki i po zawodach
: 07 paź 2007, 21:18
autor: LePeK
Dzięki za propozycję Czarek ale przebywam obecnie w Olsztynie i będę dopiero w piątek rano w Zambrowie (w Olsztynie studiuję).
Jak przyjadę do Zambrowa to chcę podjechac na szrot do Czapki (ten niedaleko Ostróżnego) bo gadałem z Czapajewem i mówił że przywiezie kilka tych liczników po 100 PLN za sztukę.
Ale jak nic nie wyczaję u niego to pewnie trzeba będzie się wziąc za ten licznik, który mam.
Jeszcze jedno pytanie: w mojej audiczce jest hak założony jeszcze w niemcowni i z wiązki przewodów z niebieską kostką od liczników wychodzi wyprowadzona oddzielnie żaróweczka a w zestawie wskaźników jest jedno wolne miejsce - bez żarówki ale i nie zaklejone - oznaczone zielonym symbolem <-1->. Od czego jest ta kontrolka i czy ta zwisająca sobie swobodnie żaróweczka pochodzi właśnie z tego miejsca (są na oprawce ślady kleju i na liczniku też w tym miejscu, tak jakby ona się z tamtąd odkleiła)?
Dzięki za pomoc.
: 07 paź 2007, 21:37
autor: cobra
ta kontrolka jest od kierunków przyczepy i dlatego żarówka jest zapewne montowana oddzielnie
: 17 paź 2007, 16:18
autor: LePeK
Na początek WIELKIE DZIĘKI dla Cobry - z tą przerwaną ścieżką to był strzał w 10. Dzisiaj rozebrałem licznik i rzeczywiście ścieżka przy kontrolce od kierunków przyczepy (środkowa kontrolka w pierwszym rzędzie od góry) była przerwana - znajduje się przy samej krawędzi płytki drukowanej=płytka pękła w tym miejscu i ścieżka także - podjechałem do znajomego elektronika w Olsztynie i mi to szybciutko polutował. Teraz wszystkie kontrolki działają.
A teraz pytanie: czy to normalne, że po przekręceniu kluczyka w pozycję w której świecą kontrolki ale silnik jeszcze nie chodzi kontrolki od temperatury płynu chłodniczego i od hamulców ((!)) <- taki symbol powinny mrygac? U mnie mrygają ale po zapaleniu silnika gasną. Czy tak powinno byc?
: 18 paź 2007, 14:31
autor: Kokolino
LePeK pisze: U mnie mrygają ale po zapaleniu silnika gasną. Czy tak powinno byc?
Tak powinno być. U mnie też mrygają
