[B4 NG] Problem z podpieciem BC
: 12 wrz 2013, 20:27
autor: kr1s56
Witam podpinam BC do mojego 2.3ng.
Najpierw zacząłem szukac kabla sygnałowego spalania i mam juz problem. według pewnego poradnika pisze
podpinamy pod KE-Jetronic pin nr 10
niestety pin nr 10 jest juz zajety i nie jest koloru zołtego.
Wolne piny 11,23,15
nad nogami kierowcy niema zołtych kabelków.
miernik mam kurde spalony ;/
Pomozecie???
: 12 wrz 2013, 20:53
autor: sagem
kr1s56 pisze:Pomozecie???
To wepnij się w ten pin 10 i sprawdź.
: 12 wrz 2013, 21:05
autor: kr1s56
sagem pisze:
kupie jutro jakis dobry miernik posprawdzam i dam znac.
: 12 wrz 2013, 22:10
autor: Szara80tkaTdi
kr1s56 pisze:podpinamy pod KE-Jetronic pin nr 10
bo sie wpinasz w ten komputer silnika co nie trzeba, NG ma dwa komputery silnika, ty masz sie wpiac w ten co jest za schowkiem na "rekawiczki" a nie ten po prawej stronie schowka na dole, kolo slupka
: 12 wrz 2013, 23:24
autor: kr1s56
Szara80tkaTdi pisze:
o kurde wielkie dzieki !!!!!! sciagałem ten schowek bo szukałem zołtego kabla ale zadnego kompa tam nie widzialem.... Ale jutro poszukam lepiej. DZIĘKI
: 13 wrz 2013, 09:57
jak zdejmiejsz schowek to nawet tam glebiej za tym tunelem nawiewu ku gorze spojrz
: 17 wrz 2013, 22:49
autor: kr1s56
witam ponownie ;) znalazłem jednak zółty kabelek ;)
AC juz jest podpięte - wszystko działa OK ;)
lecz mam problem z BC....... sterowanie manetką działa super lecz na wyswietlaczu pokazuje tylko(ilosc km do przejechania ) i (przejechany czas)
czemu nie pokazuje spalania chwilowego i sredniego.......... piny napewno są dobrze podpięte !!! na kabelku sygnałowym spalania jest napięcie...
Dodam ze nie ruszałem jeszcze tej płytki kodujacej czy jakos tak....
prosze o odpowiedzi ;)
Przejechałem sie przed chwilka poraz pierwszy z BC na pokładzie.....
jednak cos tam pokazuje ale nie do konca dobrze...
spalanie srednie do 2.5tys obr na odcinku 8km 15,6litra
spalanie chwilowe przy 2.5tys obr na 1biegu 38litrow
na postoju cos dziwnie pokazuje..... jak sie zatrzymuje spalanie spada do 7l za chwile do 3-5litrow a za chwile wskoczylo ba 20litrow i tak stoi ;)
czemu na postoju swiruje??????
: 18 wrz 2013, 14:34
ja tu nie widze nie prawidlowosci,
a ile chciales miec srednie z 8km , zapaliles przejechales i zgasiles, jakbys tak robil na odcinku 100km to bys mial 15litrow na 100, nie szukaj dziury w calym
na postoju tez auto pali paliwo, cos malo ucza na tych egzaminach na prawo jazdy,
to raz a dwa ze bodajze ng mial originalnie w instalacji trzy kable z bodajze z przeplywomierza wpiete w bc, w celu korekty na postoju ...
jest temat o rezaniu manetki i sa schematy tu na forum, zagadnienia wpisuj w wyszukiwarke tu na tej stronie
: 18 wrz 2013, 17:10
autor: kr1s56
Szara80tkaTdi pisze:ja tu nie widze nie prawidlowosci,
witam dzis zrobiłem 60km spalanie srednie 12.7litra wiec sie zgadza.
srednią predkosc pokazało 22km a napewno było wiecej niz 60. 70-80 jechałem dwa razay na swiatłach stałem.
co do spalania chwilowego to cos kiepsko pokazuje.... np jak miałem BC zresetowany na postoju to spalanie chwilowe wynosi 0litrow. Natomiast jak go przegodnie to spalanie chwilowe jest podobne do sredniego..
ogolnie to fajny bajer. ;) aha i na liczniku mam ustawione -15%
: 18 wrz 2013, 19:16
pisalem ci juz wczesniej abys nie szukal dziury w calym wszystko masz dobrze,
predkosc na licznikach jest zawyzana fabrycznie i celowo, BC pokazuje srednia z faktycznej predkosci
aby zrobic ewent korekte wskazan spalania na postoju, nizej masz rozpiske jak sie wpiac w potencjometr przeplywomierza, zostaje jeszcze jedna nozka, lecz co do niej niemam pewnosci, gdzie idzie i czy jest konieczna pod ng
tak ci napisze ze te wiazke co mam przy swoim bc jest wlasnie z ng wyciagnieta i pamietam ze bylo tam kilka przewodow wiecej, wlasnie nieuzywanych umnie, narazie ich nie obcinam, niech sobie wisza tam, obecnie niemam dostepu do narzedzi i garazu, wiec nie bede tam zagladal
: 19 wrz 2013, 18:30
autor: kr1s56
witam;)
jadąc rowne 100km/h pokazuje 91km/h
dzis chce sie wpiasc w ten potencjometr.
w czarnej kostce nad nogami kierowcy znalazłem kabelek zołto-niebieski i brązowo czerwony, nie moge znalesc szaro-zielonego
te kable podejzewam ze ida w strone kompa (za kostka zaczyna sie gryba wiazka kabli)
co do kabli to poprostu mam z nich sciagnąc izolacje i sie dopiasc do BC tak????
co z tym kablem szaro zielony???
: 19 wrz 2013, 22:08
kr1s56 pisze:jadąc rowne 100km/h pokazuje 91km/h
mam tak samo
co do kabli to musisz sie wpiac w potencjometr przeplywomierza, niewiem gdzie ida kable w ng wiec nie pomoge
: 20 wrz 2013, 20:26
autor: kr1s56
Witam od 2tys obrotow zapala sie kontrolka oleju co moze byc??? wczesniej myslałem ze jakis kabelek nie łączy ale jednak nie.....
co zrobic??? na module MC kontrola gasła zawsze po zapaleniu i nigdy nie migła.
: 20 wrz 2013, 20:43
Pomyliłeś pinologie wysokiego ciśnienia z niskim.
