[B4 TDI]nie działa zegarek cyfrowy i kontrolka oleju
: 13 wrz 2013, 17:31
autor: Maciek_B4
Witam, zmieniłem licznik na ten z obrotomierzem ponieważ stary był z zegarkiem i na dodatek w nim działało tylko: temperatura silnika, poziom paliwa, kontrolka od długich świateł i od kierunkowskazów. Na nowym po włączeniu zapłonu nie pojawia się kontrolka od ciśnienia oleju lecz zapalają się świece żarowe, ładowanie i ABS i także nie działa zegarek cyfrowy a w Audi z której go wyciągnąłem wszystko działało poprawnie.
Może ktoś miał podobny przypadek i wie jak to rozwiązać? Pozdrawiam <piwo>
: 13 wrz 2013, 18:29
autor: Szara80tkaTdi
brak masy, lub nie dokonca wlozone wtyczki przy liczniku
Maciek_B4 pisze:Może ktoś miał podobny przypadek
pol forum jest z takimi sprawami
: 14 wrz 2013, 08:55
autor: Maciek_B4
Szara80tkaTdi pisze:brak masy, lub nie dokonca wlozone wtyczki przy liczniku
właśnie czytałem te tematy i wszędzie jest wina w liczniku, a mój działał w audi z której wyciągnąłem :) ale jeszcze sprawdzę te kostki <piwo>
[ Dodano: 2013-09-15, 20:20 ]
właśnie sprawdziłem wszystkie kostki, docisnąłem je i dalej jest to samo :evil: czy jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik odpowiadającego tylko za zegarek?
: 20 wrz 2013, 15:26
autor: Radzio1
Oba liczniki są tego samego producenta?
: 20 wrz 2013, 18:18
autor: Maciek_B4
tak nawet rocznik samochodu był ten sam, chyba będę musiał się poganiać po elektrykach :/
: 20 wrz 2013, 18:32
autor: gibaj
: 21 wrz 2013, 09:59
autor: Maciek_B4
która kostka na liczniku jest od zegarka i w jakich kablach powinien być ciągle prąd?
: 21 wrz 2013, 13:11
Radzio1 pisze:Oba liczniki są tego samego producenta?
a co to za roznica? przeciez od strony elektrycznej wszystkie sa takie same
Maciek_B4, wystarczy jabys zobaczyl w schematach,
zolta kostka, pin 19, kabel czer-nieb, idzie to z bezp 4, mozesz tez sprawdzic czy masz przejscie miedzy tym kabelkiem a bezp 4
: 21 wrz 2013, 14:11
autor: Maciek_B4
ok o to mi chodziło jak skończę golfa dla brata to będę patrzył :mrgreen:
[ Dodano: 2013-09-21, 19:33 ]
zrobiłem w kostce przewód niebiesko-czerwony zamiast w pinie 19 był w 20 zamieniłem i wszystko jest ok nawet kontrolka od ciśnienia oleju :) dzięki za porady :)
