[Audi B3]Problem z wentylatorem i zegarem temperatury
: 25 wrz 2013, 18:08
autor: itor
Pomozcie rozkminic temat bo nie daje rady.
Na zegarach pokazuje mi 80 stopni po rozgrzaniu. Przy tych 80 stopniach zalacza mi sie wentylator. Zegary rozebrane - sciezki sprawne, wymieniony regulator napiecia.
Pytanie teraz o czujniki. Ten na zegary jest dwupinowy i ten w chlodnicy tez (jeden bieg, niebieski kolor).
Czy te czujniki maja jakis opor zeby je zmierzyc? Wydaje mi sie ze ten dajacy na zegary musi miec jakas skale porownawcza? Ten w chlodnicy chyba ma bimetal dajacy zwarcie?
Pomierzylem ten od zegarow i kiedy pracuje wiatrak na chlodnicy ma 360 ohmow (wskazuje wtedy 80 stopni) na jednym z pinow (miedzy pinami nie da sie zmierzyc). Natomiast jak wylacze zaplon i znow zmierze ten czujnik to ma 140 ohmow. Co tu jest grane?
: 25 wrz 2013, 18:56
autor: Szara80tkaTdi
itor pisze:Przy tych 80 stopniach zalacza mi sie wentylator. Zegary rozebrane - sciezki sprawne, wymieniony regulator napiecia.
zegray zostaw w spokoju
usterka
- w samym czujniku
- kablach do czujnika
- zasniedziale piny przyczujniku, lub nie laczy tam tak jak powinno, mozliwe ze ktorys z pinow jest luzny
itor pisze:Wydaje mi sie ze ten dajacy na zegary musi miec jakas skale porownawcza?
wiele razy to juz bylo http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... ezystancja
itor pisze:Ten w chlodnicy chyba ma bimetal dajacy zwarcie?
tak
: 25 wrz 2013, 19:26
autor: itor
kable od czujnika sprawdzilem, styki tez nie sa zasniedziale
te linki co dales to sie odnosza do rezystencji czujnika dajacego sygnal do ECU a ja pisze o czujniku dajacym info na zegary
: 25 wrz 2013, 19:36
no ale jest tam tez link do szarego czujnika
napewno u ciebie jest on dwu pinowy? powinien byc tam kabel nieb-zolt
: 25 wrz 2013, 19:40
autor: itor
Szara80tkaTdi pisze:no ale jest tam tez link do szarego czujnika
napewno u ciebie jest on dwu pinowy? powinien byc tam kabel zolto-nieb/nieb-zolt
tak dokladnie dwupinowy o tych kolorach
: 25 wrz 2013, 19:42
no jezeli kable, styki sa dobre i rezystancja sie niezgadza no to czujnik ci siadl
: 25 wrz 2013, 19:45
autor: itor
Szara80tkaTdi pisze:no jezeli kable, styki sa dobre i rezystancja sie niezgadza no to czujnik ci siadl
no wlasnie chcialem to jakos przed zakupem porownac...
dziwi mnie ze na wylaczonym silniku i odpietych kablach pokazuje 107 ohm
na na wlaczonym silniku i tez odpietych kablach pokazuje 360 ohm
poza tym pokazuje rezystencje pomiedzy tylko jednym pinem a masa auta (nie wiem moze tak akurat musi byc)
autor: itor
Szara80tkaTdi pisze:jeszcze wracajac do zegarow, te dwie nakreteczki sa dokrecone? tam przy wskazniku temp
tak dokrecilem solidnie
: 25 wrz 2013, 19:50
oczywiscie jak bys czasem miezyl rezystancje czujnika pod napieciem, to mozesz zepsuc miernik, ale to tak poza tematem
to musi byc jakis zbieg okoloicznosci ze tak ci pokazuje inaczej, bo co to ma do tego skoro, jest on elektrycznie wypiety z instalacji, a wyczuwa kiedy auto chodzi lub nie
itor pisze:pokazuje rezystencje pomiedzy tylko jednym pinem a masa auta
bo drugi pin to masa
: 25 wrz 2013, 19:59
autor: itor
Szara80tkaTdi pisze:o tych nakretkach to juz chcialem usunac posta, bo byl zbyteczny ale dales odpiwedz wiec juz niemoge
tu piszes ze jest inna rezystancja, na wlaczonym aucie a inna na nie
no wlasnie, musze wziac drugi miernik i sprawdzic, z drugiej strony gdyby jeden z pinow byl masa to musialby brac ja z obudowy czujnika? to po co ida do niego w takim razie dwa kabelki? czego tu nie rozumie do konca?
: 25 wrz 2013, 20:02
itor pisze:gdyby jeden z pinow byl masa to musialby brac ja z obudowy czujnika? to po co ida do niego w takim razie dwa kabelki?
z tego co ja widzialem te obudowy sa z tworzywa sztucznego wiec obudowa nie moze byc masa
w ogole czujnik temp wody powinien byc trzy pinowy, choc moze ja jeszcze wszystkiego niewiem, bo jeden pin to masa, drugi idzie na wskaznik wychylowy a trzeci pin to na lampke ze silnik sie gotuje
: 25 wrz 2013, 20:06
itor, nie wiem jak u Ciebie w SD ale u mnie (kiedyś) np w JN, jeden kabelek szedł do wskaźnika a jeden do kontrolki
autor: itor
no ale z tego co ja widzialem te obudowy sa z tworzywa sztucznego wiec obudowa nie moze byc masa
z polaczenia gwintu czujnika i rurki w ktora sie wkreca chyba jest masa tak jak w tym czujniku od ECU w pieciocylindrowkach?
gdyby jeden z pinow byl masa to nie bylo by przejscia miedzy pinami w czujniku (u mnie nie ma) a to oznaczaloby ze jednak mase bierze z obudowy?
[ Dodano: 2013-09-25, 20:07 ]
PieterB pisze:itor, nie wiem jak u Ciebie w SD ale u mnie (kiedyś) np w JN, jeden kabelek szedł do wskaźnika a jeden do kontrolki
kurcze nie pomyslalem o tym u mnie pewnie faktycznie tez tak jest, teraz tylko kwestia czy po miedzy pinami tego czujnika powinna byc rezystencja bo po miedzy jednym a masa jest a pomiedzy drugim a masa jest 1
: 25 wrz 2013, 20:10
itor pisze:[ Dodano: 2013-09-25, 20:07 ]
PieterB napisał/a:
hmm, no tego nie pamiętam
: 25 wrz 2013, 20:19
no to PieterB, nakierowal troche, szzerze piszac nie spodziewalem sie takiego rozwiazania
jezeli jest takie rozwiazanie to niema mozliwosci miedzy pinami rezystancji gdyz jeden to przelacznik, co zalacza kontrolke w liczniku
