[AAH] czy mogę założyć taki licznik
: 13 paź 2013, 09:15
autor: rekrut76
Witam szukam na allegro licznika do mojej niuni bo nie dość ze obroty okłamuje to jeszcze wskaźniki temp i paliw nie działają ale u mnie pisze na liczniku UN4 a te co znalazłem mają jakieś VOD czy taki licznik będzie do mnie pasował bo wydaje mi się że mam jedną wtyczkę dłuższą
: 13 paź 2013, 09:33
autor: Kamuś
Będzie pasował, tylko do Twojego silnika musisz szukać licznika z V6 (2.6 lub 2.8), bo te z rzędowych silników nie będą pasować.
Wtyczki niezależnie od wersji silnikowych są takie same. Inne mogą być jedynie wtedy gdy licznik wyposażony jest w komputer pokładowy (tzw. AC/BC lub MC/BC), albo w sam moduł "samokontroli" (AC).
Jeśli masz licznik ze zwykłym minicheckiem (czyli bez żadnych wyświetlaczy) to takiego szukaj.
Jeśli nie będziesz pewien czy licznik będzie pasował, to podeślij link do aukcji - podpowiem Ci.
: 13 paź 2013, 09:43
autor: rekrut76
kurcze no wlasnie znalazłem na allegro 3 liczniki do v6 i wydaje mi sięze jedna z wtyczek jest mniejsza mam zdjecia mojego liczniki i wtyczek mógłbym Ci na maila wysłać bo nie chce kupic złego
: 13 paź 2013, 09:51
autor: bloku
Wrzuć fotkę tutaj, podpowiemy jaki dokładnie to licznik.
: 13 paź 2013, 09:58
autor: rekrut76
a jak tu się zdjęcie dodaje ?
: 13 paź 2013, 10:01
autor: bloku
Wrzuć zdjęcie na zewnętrzy serwer, np
KLIK
Potem wrzucasz z pierwszego okienka link jaki Ci się pojawi po wrzuceniu zdjęcia na serwer zewnętrzny.
: 13 paź 2013, 10:10
autor: rekrut76
: 13 paź 2013, 10:31
autor: bloku
Masz licznik z modułem AC (auto check) - prawa strona, biała obudowa. Można ją zdemontować i zostawić. Włożysz ją do tego licznika, który sobie kupisz. Chyba, że nowo zakupiony też to będzie miał. Generalnie każdy licznik do V6 bedzie pasował.
Przypuszczam, że ten licznik o którym wspomniałeś iż ma mniejsza wtyczkę (pewno biała) ma moduł MC. Jeśli działa poprawnie cały licznik, możesz śmiało kupować. Jak wspomniałem, wymienisz sobie MC na Twój AC.
: 13 paź 2013, 10:35
autor: rekrut76
wiem że troche truje ale chce dobrze zrozumiec znalazłem taki licznik
http://allegro.pl/audi-80-90-2-8-v6-lic ... 47008.html
ale ta biała wtyczka u mnie jest dluzsza napewno
: 13 paź 2013, 10:39
autor: bloku
Jak napisałem wyżej, zmieniasz tylko tylną prawą stronę. Czyli, w kupionym liczniku odkręcasz 3 subki, wyciągasz z wyczuciem białą obudowę a w jego miejsce wkłądasz ze swojego licznika, przykręcasz 4 śrubki i będzie tak jak było wcześniej u Ciebie - czyli moduł AC.
: 13 paź 2013, 10:44
autor: sylar
Będzie pasował każdy licznik od v6 tylko przełożysz wyświetlacz (ac/bc lub mc/bc) do tego kupionego. Przykręcony jest na 3 albo 4 śrubki.
Dokładnie to:
http://obrazki.elektroda.pl/3806553800_1381653627.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/2544248900_1381653671.jpg
Zaznaczone na czerwono przekładasz do siebie.
Na zielono zaznaczone śrubki.
: 13 paź 2013, 10:45
autor: rekrut76
dzięki wielkie za pomoc teraz już rozumiem mam tylko jeszcze jedno pytanko co do tego modułu właśnie czy on jest odpowiedzialny za kontrolki (np ciśnienie oleju) czy tylko za ten mały górny wyświetlacz
: 13 paź 2013, 10:53
autor: sylar
Nie świecą się kontrolki czy co się dzieję?
Moduł odpowiada za wyświetlacz i czasami za 3 kontroli pod wyświetlaczem.
: 13 paź 2013, 10:59
autor: Rychu82
jak zdjąłeś już licznik to możesz spróbować podregulować obroty pokretłem jak na zdjeciu:
http://images45.fotosik.pl/1279/0bd872f871a17b17med.jpg
w prawo krecisz jak wskazuje za niskie obroty a zakręcasz jak pokazuje za wysoki.
proponuję maaaaxxxx 1/8 obrotu.
na forum mozesz też znaleźć jak naprawic wskaznik paliwa i temperatury
no i ta cena za goly licznik....dowiedz sie bo moze znajdziesz za niewiele wiecej z komputerem pokaładowym i manetką do jego obsługi
PS: jakby Ci się udało ogarnąć obroty to mam taki licznik bez predkosciomierza , obrotomierza i modułu., czyli płyta do elektroniki, obudowa wskaznik temperatury i poziomu paliwa...reszte przekładasz...jak coś to pisz na PW
: 13 paź 2013, 11:05
autor: rekrut76
Autko kupiłem niedawno no i pierwsze za co chciałbym się wziąć to licznik bo po pierwsze wskazuje za niskie obroty max 5000 nie działa wskaźnik paliwa wskaźnik temp sil pokazuje tylko 50 a co do kontrolek to przez cały czas użytkowania zauważyłem że po przekręceniu stacyjki świeci się kontrolka ładowania oraz abs i żadnej innej kontrolki nie zauważyłem żeby się świeciła
