[80 b3 1.8 S] problem z bezpiecznikiem zestawu wskaźników
: 08 paź 2007, 16:50
autor: marrkus
Witam! Mam problem kilka dni temu po uruchomieniu silnika przestały mi działać wszystkie wskaźniki na desce (obrotomierz, prętkościomierz, wskaźnik tem. , oleiu i kontrolki). Okazało się że pali mi się bezpiecznik nr 12 (15A), po wymianie. Przez jakiś czas było ok po czym znów to samo. Bardzo proszę o pomoc
: 08 paź 2007, 21:17
autor: Danek
Musisz znaleźć zwarcie, stawiam na kostkę stacyjki albo jakiś przetarty przewód w wiązce wchodzącej do kabiny przez gródź. Ewentualnie woda stoi pod skrzynką bezpiecznikową i czasem dostaje się do elektryki w skrzynce.
[80 b3 1.8 s]
: 09 paź 2007, 08:52
autor: marrkus
Witam! Dziś rano nie spalił się ten bezpiecznik przy zapalaniu dopiero po tym jak włączyłem wsteczny. Napewno w przewodzie między tylną klapą a nadwoziem jest jakieś przebicie bo jak zacząłem nim ruszć przy włączonych światłach gaśnie i zapala się przeciwmgielne pomimo że jest wyłączone. Czy to może powodować palenie się tego bezpiecznika?
: 09 paź 2007, 09:13
autor: Kokolino
tak może gdyż bezpiecznik ten zabezpiecza między innymi światła cofania a przewody od nich idą niestety do tylnej klapy.
[80 b3 1.8 S]
: 09 paź 2007, 10:43
autor: marrkus
Dzieki za pomoc to był ten przewód. Jak go przeciołem prawie wszystkie kabelki w środku były poprzecinane. Teraz jest OK
