[B4] Prędkościomierz
: 20 paź 2013, 00:17
autor: affek
Wiem, że temat był wałkowany milion razy natomiast u mnie sprawa wygląda troszkę inaczej, mianowicie miałem zegary UN4 w których nie działał prędkościomierz i licznik km więc idąc za ciosem (obrotomierz się przycinał) postanowiłem wymienić zegary na VDO po podłączeniu działa wszystko prócz prędkościomierza i zliczania km jakiś czas temu (około 2 tyg po założeniu VDO) schodzę rano odpalam prędkościomierz i licznik działają po jakichś 15 min jak auto się rozgrzało zegar padał (albo jak gwałtownie przyspieszyłem, przy hamowaniu mocnym powracały do prawidłowych wskazań) i od tamtej pory dzieje się tak dosyć cięzko(im chłodniej tym dłużej działa licznik :D ) gdzieś wyczytałem że może to być wina impulsatora jednak za Chiny nie wiem gdzie mogę to znaleźć w audi b4 coupe ABC Q może ktoś jakaś podpowiedź lub wie jak inaczej rozwiązać ten problem ?
Dzięki Pozdrawiam!
: 20 paź 2013, 02:32
autor: h4k3r0
mogą to być zimne luty i będzie głupiało przy zmianach temperatury i drganiach
: 20 paź 2013, 13:22
autor: affek
Właśnie nie, jak jest zimny i jadę po dziura (takiej mocno gruntowej drodze) to nic się nie dzieje wszystko prawidłowo działa...
: 20 paź 2013, 17:54
autor: Szara80tkaTdi
h4k3r0 pisze:mogą to być zimne luty
to jest glowna przyczyna i nie ma co debatowac, druga sprawa ze czujnik predkosci przy ośce sie konczy
: 03 lis 2013, 21:05
autor: affek
Cały licznik profesjonalnie przelutowany niestety problem nadal się pojawia, czy to czujnik prędkości ??
: 03 lis 2013, 21:13
a czy plytka wewnatrz predkosciomierza rowniez?
: 03 lis 2013, 22:03
autor: affek
cała płyta główna niebieska żółta kostka itp... o dalej nic mi nie wiadomo wiec wątpię a to muszę rozebrać cały prędkościomierz tak ? zdjąć igle,cyferblat itp ?
: 03 lis 2013, 22:08
wskazowke aby zdjec to krecisz ja w przeciwnym kierunku niz normalnie wtedy sie zluzuje ona i zejdzie, cyferblat odkrecasz delikatnie te czarne srubki aby farby z nich nie zdrapac, , bo jest to specjalna farba ze struktura i markerem zadran nie zakryjesz
reszta juz proscizna, bo plytke bedziesz mial na wierzchu
: 03 lis 2013, 22:21
autor: affek
No dobra spróbuje to zrobić, ale myślisz że w obu licznikach byłaby to wina lutów zimnych ?? a nie czujnika prędkości ?
: 03 lis 2013, 22:33
niewiem, mozesz sie wpiac w czujnik i go sprawdzic czy na jeden obrot kolem masz 4 zwarcia na czujniku, pinologia czujnika jest w schematach elektrycznych, jest tu taki temat o schematach
: 11 lis 2013, 01:40
autor: affek
Ponownie przelutowane wszystko, problem nadal występuję... Nawet podczas jazdy wyjąłem licznik i go trząsłem aby zobaczyć czy nie ma luzów jakiś w środku czy wtyczka czy coś ale wszystko działało... Myślę że to czujnik prędkości tylko gdzie on jest jak go zmienić? Na allegro te co stoją są właściwe do ABC ? Pozdrawiam!
: 11 lis 2013, 11:28
affek pisze:gdzie on jest jak go zmienić?
https://audi80.pl/80-1z-gdzie-znajde ... t59080.htm
: 19 lis 2013, 22:21
autor: affek
a czy podejmował się ktoś działać przy takim czujniku w Audi quattro ABC ? Bo tu jest trochę mniej miejsca niż w 1Z i trochę więcej wtyczek nie wiem czy zabrać się do tego z dołu z góry czy na czuja bo generalnie nic nie widzę :))
