[b4] czy stacyjka jest podswietlana?
: 08 paź 2007, 23:23
autor: koko666
dzis wyciagalem zegary ze swojego b4 i zauwazylem przy wiazce kabli idacych do licznika jeden luzny zakonczony oprawka na mala zaroweczke taka jak do podswietlenia. przy zegarach nie ma na nia miejsca a dlugosc kabelka mniej wiecej pasuje mi do stacyjki. nie zagladalem co prawda tak gleboko zebym mogl na nia miejsce przy stacyjce zobaczyc no ale nie widze innego miejsca na nia. moze macie jakies pomysly?
: 09 paź 2007, 07:08
autor: Kokolino
A masz hak ? Może dziwne ale sprawdź na włączonych światłach awaryjnych czy czasem nie miga ta żarówka. Umnie też taka była jak wyciągnąłem zegary i dopiero jak wszystko powłączałem po kolei i jak się zaświeciła to kolego powiedział mi że w tych autach tak jest podłączona kontrolka kierunkowskazów w przyczepce. Później pod światło znalazłem niejsce gdzie ona miała być.
: 09 paź 2007, 08:57
autor: koko666
haka nie mam, ale jest cos w tym co mowisz bo mialem tak samo w passacie. byl tam hak fabryczny i jak podpialem przyczepke to swiecila osobna kontrolka. poszukam tam czegos przy okazji wyjecia zegarow.
: 09 paź 2007, 15:11
autor: radi88
U mnie ta oprawka jest od sygnalizowania AIR BAGU.
: 09 paź 2007, 16:57
autor: Viper
U mnie są dwa takie luźne przewody i jeden jest od kontrolki air bagu a drugi od kontrolki kierunkowskazów przyczepy.
: 09 paź 2007, 17:55
autor: koko666
cos mi wlasnie switalo ze to moze byc od airbagu... moze sie swiecila i ktos ja odpial. auto mialo pukniety blotnik, ale tylko blotnik, nawet nie byl wymieniany, reszta fabryczny lakier. airbag tez wyglada ze jest.
: 13 paź 2007, 20:15
autor: marcinz
wystarczy ze odepniesz zegary od zasilania(prawa wtyka)wtedy pojawia sie blad w dzialaniu systemu air bag i ta kontrolka swieci bez przerwy albo gasnie po paru min(powinna po paru sek)moze kogos to razilo i ja wypial??wystarczy wykasowac blad
: 15 paź 2007, 01:08
autor: koko666
i to ma sens, bo bankowo byly odpinane zeby przebieg zredukowac. na liczniku mam 148 tys, wiec wszystko jasne :) zabiore sie za to jak skoncze zabawe z zegarami, bo teraz co dwa dni wyciagam i zmieniam zaroweczki, a teraz musze reanimowac wskaznik temp.
