[B3 1.6 PP `89r] Dobrze działa ta stacyjka?
: 20 lis 2013, 18:49
autor: siejkers
Witam tak jak większość mnie też dopadł problem ze stacyjką. Jak kupiłem auto to kostka stacyjki była już sknocona i włączała tylko zapłon a rozrusznik był z guzika jak w samolocie :-P aż w końcu podła całkowicie. Kupiłem na szrocie używaną kostkę i zamontowałem. Wszystko było ok tylko kluczyk dziwnie się wyjmowało tzn że by go wyjąć ze stacyjki cofało się go na zero normalnie i jeszcze z lekkim oporem ok 1cm za zero i dopiero się dał wyjąć. Oczywiście po ok miesiącu urwała się płetwa i zmieniłem cały wkład ale sposób wyjmowania kluczyka pozostał ten sam trzeba z lekkim oporem cofnąć za położenie zero i wyjąć kluczyk. Zastanawia mnie czy tak powinno? Bo nie chciał bym znów stracić płetwy :-x
Sama stacyjka bez kostki działa bez oporu ale z kostką by wyjąć kluczyk to na pozycję zero kręci się w porządku ale by go wyjąć trzeba cofnąć z lekkim oporem poza zero i mam obawy że ten opór "drażni płetwę" :evil: co może skutkować w jej szybkim końcu....
: 20 lis 2013, 19:47
autor: andrzejsz23
Kup nową kostkę. Koszt nie wielki a dużo pomoże. Fakt że to nie oryginał, ale i oryginał ze szrotu może też być już na wykończeniu-w końcu ma swoje lata.
: 20 lis 2013, 20:26
autor: siejkers
czyli kostka jest zrypana...? Kluczyk powinien wyjść bez żadnych oporów w kierunku poniżej zera?
: 20 lis 2013, 20:28
autor: andrzejsz23
U mnie normalnie przekręcam na zero i kluczyk lekko wychodzi.
: 20 lis 2013, 21:44
autor: szaakaal
U mnie też bez żadnych udziwnień pracuje stacyjka, podobnie jak u kolegi andrzejsz23,
: 20 lis 2013, 21:50
autor: siejkers
ok dzięki czyli kostka jest na wykończeniu
[ Dodano: 2013-11-22, 20:27 ]
kostka zmieniona na nową i problem się rozwiązał :mrgreen: a stworzyła go kostka która nie chciała się przekręcić na pozycję zero tylko trochę przed i to to blokowało przekręcenie stacyjki na zero. <ok>
