[B4 2.0 ABK] problem z kierunkami
: 22 lis 2013, 17:00
autor: siwy1331
Witam a mianowicie robi mi się jakieś zwarcie w przełączniku świateł awaryjnych ogólnie lata wszystko w środku iskrzy nie mam pojęcia jak tam się dostać i przez to nie mam kierunków jak się dostać do tych przełączników a jeszcze jedno naciskam nagrzewanie szyby tylnej i pali mi się przełącznik przeciwmgielnych no klops.
: 22 lis 2013, 17:13
: 22 lis 2013, 17:20
autor: siwy1331
Ok. wielkie dzięki za link ale mi chodzi o to jak dostać się do przełączników na środkowej konsoli tam gdzie są przełączniki świteł awaryjnych
: 22 lis 2013, 17:26
sorrki mój błąd :oops:
Trzeba podważyć przełącznik i go wyciągasz
przynajmniej ja tak je wyciągałem.
: 30 lis 2013, 12:48
autor: siwy1331
Ok. rozumiem ale moje pytanie brzmi jak się dostać do tych przewodów jak by od tyłu ponieważ coś cie rozsypało w środku i jak ruszam to iskrzy.
: 30 lis 2013, 13:18
autor: Daniel Choros
no jak zdejmiesz obudowę przycisku to wtedy możesz całą kostkę wyciągnąć do siebie z tej ramki, wypinasz kostkę i tyle
: 30 lis 2013, 14:34
autor: Szara80tkaTdi
a czy kolega czytal ksiazke - reguluje i naprawiam audi 80 - czy liczy na podsuniecie pod nos wszystkiego
jezeli jest caly rzadek przyciskow to jest napewno problem, bo te blaszki rozporowe wlasnie utrudniaja wyjecie przyciskow
jezeli np masz tam poleczke obok wtym rzedku przycisko, to ja wykrec, jest centralnie na srodku we wnece wkret na krzyzak i jak wyjmiesz te poleczke obok przyciskow tu juz masz latwiej bo mozesz sobie od tylu pomoc wypychajac t przyciski na zewnatrz
: 01 gru 2013, 14:34
autor: kubabart
podepnę się pod temat i zadam pytanie-czy żarówki w przyciskach są jakos wlutowane bo chcialem wymienić od grzania szyby tylnej i podgrzewania fotela ale za nic nie chca wyjsc
: 01 gru 2013, 16:21
jest normalnie wciskana, spróbuj jakimiś szczypcami
: 05 gru 2013, 22:45
autor: Dudziu
Ja także się podepnę z pytaniem. Ostatnio wywaliło mi bezpiecznik od kierunkow i wycieraczek. zmieniłem działało 1 dzień , włączyłem kierunek w lewo , strzeliło i zaczał brzeczęć przekaźnik , okazało się ze do wymiany. Dziś założyłem nowy i po jakimś czasie zrobiło się tak , że światła awaryjne nie działają , przycisk od nich świeci (przy wywalonym bezpieczniku przestawał) orientujecie się co to może być ?
[ Dodano: 2013-12-08, 22:57 ]
Jednak okazało się , że jest jeszcze inny bezpiecznik od awaryjnych , już naprawione.
