[B4] Kontrolka płynu hamulcowego nie świeci
: 03 gru 2013, 18:38
autor: piomazi
Czołem koledzy autoelektrycy.
Auto kupiłem bez świecącej kontroli płynu hamulcowego. Próbuję to ogarnąć i nie mogę.
Po włączeniu zapłonu rozumiem, że kontrolka ma migać i po odpaleniu silnika( jeśli jest płyn) zgasnąć. Niestety u mnie zupełna ciemność. Żarówka dobra, podmieniana z dobrymi.
Do kostki przy zbiorniczku dochodzi plus ( szaro-żółty ) i czynny jest minus ( brązowy ). Zwierałem nawet w kostce, żeby wywołać świecenie lampki i nic. Instalacja więc do zbiorniczka wygląda na sprawną. Mam drugą consolę i ją podmieniłem. W niej też nie świeci kontrolka.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Proszę o rzetelne wpisy, a nie o nabijanie sobie licznika postów :-)
: 03 gru 2013, 18:49
piomazi, _uwaga
: 03 gru 2013, 18:57
autor: piomazi
Ups, poprawiłem na [B4]
: 03 gru 2013, 19:39
autor: Szara80tkaTdi
a np lampka od akumulatora sie swieci?
: 03 gru 2013, 20:13
autor: piomazi
Reszta OK
Czyli po włączeniu zapłonu świeci kontrolka aku i oleju oraz mruga prawidłowo płyn chłodzący. Ma mrugać jeszcze kontrolka płynu hamulcowego obok kontrolki płynu chłodzenia, ale niestety tak jak pisałem "ćma i białe myszy" czyli "po naszemu" ciemno.
: 03 gru 2013, 20:16
autor: matek10912
a patrzyles czy do MC na tym styku co sie laczy z plyta glowna nie ma zimnego lutu?? Mi sie nie palilo to u mnie okazaly sie zimne luty na plytce głównej <ok>
: 03 gru 2013, 20:51
autor: piomazi
Dzięki
Co rozumiesz dokładnie przez MC? Tą plastikową jakby skrzyneczkę co ma w sobie te kontrolki przykręcaną 3 śrubami do płyty głównej?
Masz na myśli luty przy takich długich trzpieniach co wychodzą z płyty głównej do tego MC?
Myślę, że płyta główna będzie dobra bo podmieniłem inny licznik i w drugim też nie działała kontrolka. To może feler będzie w tym MC?
: 04 gru 2013, 19:10
autor: matek10912
No minicheck w skrocie MC. Tak o tym mowie i o tych dlugich trzpieniach. Ale ten drugi licznik mial juz MC czy zakladales od swojego??
: 05 gru 2013, 16:13
autor: piomazi
Płytę główną miałem bez MC, więc przełożyłem ze swojego. Pozostałoby sprawdzić właśnie ten mój MC.
