[B4 ALL] Brak kierunkowskazów po demontażu licznika
: 13 gru 2013, 21:52
autor: wieczor8
Mój problem przedstawia się następująco. Po demontażu i ponownym montażu zegarów w celu wymiany podświetlenia, przestały mi działać kierunkowskazy i światła awaryjne. Mam "okrągły" pająk, ale ten z B3 z czterema manetkami i chcąc włączyć swiatła awaryjne nie ma żadnej reakcji, natomiast wszystko działa normalnie włączając awaryjne przyciskiem w konsoli. Co może być przyczyną :?: Z góry dziękuję za pomoc ;-)
: 13 gru 2013, 23:44
autor: Przemo95
skoro masz w konsoli awaryjne to nic dziwnego że nie działają one w pająku. Co do braku kierunków to możliwe że przetarły ci się kable na którejś kostce.
: 13 gru 2013, 23:46
autor: Szara80tkaTdi
bo w instalcji od b3 idzie plus staly na ktorys z pinow
tez kiedys do siebie zalozylem z b3 pajaka i awaryjne z manetki tylko dzialaly po kluczyku
: 14 gru 2013, 13:39
autor: wieczor8
Zgadza się. Awaryjne w manetce, działały tylko po kluczyku, ale teraz nie działają w ogóle.
: 15 gru 2013, 20:32
Podłącz miernik albo kontrolkę do pinu 49 przerywacza (czerwono-czarny przewód) i zobacz czy pojawia się na nim plus po zapłonie. Dalej zobacz czy będziesz miał przejście między pinem 49a przerywacza a 49a pająka. Jeśli wszystko będzie ok to pozostaje połączyć 49a podłączeniem na lewe albo prawe kierunkowskazy aby wykluczyć uszkodzenie pająka albo zły styk kostki pająka.
Ale zanim zaczniesz to co jest wyżej to może zobacz czy obie połówki pająka dobrze łączą bo jak dobrze kojarzę to kable od kierunków są podłączone do części z wycieraczkami.
: 16 gru 2013, 12:43
autor: wieczor8
Przejście pomiędzy 49a przerywacza, a 49a pająka jest, ale "plusa" na 49 przerywacza nie ma. Jak podałem "plus" to kierunkowskazy działały.
: 16 gru 2013, 13:14
Zobacz czy masz plusa na niebiesko-czerwonym (53a) na włączniku wycieraczek (wł. zapłon).
Zobacz czy plus wychodzi kablem czerwono-czarnym z włącznika awaryjnych (na włączonym zapłonie). Jeśli nie wychodzi to zobacz czy jest niebiesko-czerwonym tego włącznika + ewentualnie na czerwono-niebieskim.
I zobacz bezpiecznik nr 15. A wycieraczki działają?
: 16 gru 2013, 21:11
autor: wieczor8
Wszędzie jest "plus" oprócz czerwono czarnego we włączniku awaryjnych. Wycieraczki działają. Czy winowajcą jest włącznik awaryjnych z konsoli :?:
: 16 gru 2013, 21:23
Wychodzi że tak, podłącz do niego plus i zobacz czy zadziałają kierunkowskazy.
: 16 gru 2013, 21:28
autor: wieczor8
Właśnie podając ręcznie "plus" na czerwono czarny, kierunkowskazy zadziałały. Jutro kupię przełącznik i napiszę czy to na pewno on jest winny. Dzięki wielkie aldi <ok>
Edit: Winowajcą był włącznik awaryjnych. Wielkie dzięki jeszcze raz ;)
