[ALL[ Wolne nagrzewanie tylnej szyby
: 18 gru 2013, 20:02
autor: kyuubi1990
Tak jak w temacie w mojej audi wolno nagrzewa sie tylna szyba :( wszystkie linie grzeja ale trwa to jakos strasznie dlugo macie jakies pomysly co moze byc tego powodem ?
: 18 gru 2013, 23:14
autor: Gregus512
U mnie jest to samo. Ale myślę ze to wina wlacznika poniewaz prawdopodobnie prąd idzie przez niego także niema soe czym martwić. Mozesz cos pokombinować z przekaźnikiem dodatkowym i powinno to lepiej chodzic.
: 19 gru 2013, 07:35
autor: kyuubi1990
Przekaznikiem dodatkowym :) mozesz roziwnac te mysl ? on gdzies znajduje sie w samochodzie czy trzeba go jakos dolozyc ?
: 19 gru 2013, 21:32
autor: szaakaal
kyuubi1990, sprawdź jakie jest napięcie na kablach od ogrzewania i będziesz wszytko wiedział.
: 23 gru 2013, 23:59
autor: Gregus512
Przekaźnik dodatkowy, czyli przerobić trochę uklad. U siebie będę za niedlugo to robil także mogę ci podpowiedzieć czy dbrze dziala czy tak samo. Przekaźnik podpiąć tak aby przewód idący od wlacznika w konsoli podpiąć do styku glownego przekaźnika, na drugi styk glowny podać + z akumulatora(nad schowkiem nad nogami kierowcy są styki pod ktorymi masz staly plus) na styki cewki przekaźnika podać + przez wlacznik w konsoli a na drugi styk mase. I uklad gotowy. Jak zaloze to podrzucę Ci jakiś schemat.
: 22 lut 2014, 13:40
autor: joint32
Podłączę się pod temat, mianowicie jak odepnę kable przy tylnej szybie to lusterka grzeję, jak podłączę szybę to nic nie grzeje. Co może być przyczyną?
: 24 lut 2014, 08:36
autor: Szara80tkaTdi
pewnie oczekujesz ze ma sie wszystko w 1 sekunde odparowac
: 24 lut 2014, 16:15
autor: joint32
Nie oczekuję reakcji w sekundę, po prostu jak podłączę tylną szybę to kontrolka na przycisku gaśnie i mogę czekać cały dzień, a i tak nic nie grzeje.
: 24 lut 2014, 16:45
no to raczej wina przycisku,
: 24 lut 2014, 18:16
autor: joint32
Masz na myśli zaśniedziałe styki?
: 24 lut 2014, 18:33
bardziej ze wiekszy prad nagrzewa ktoras z blaszek i sie ona odksztalca i no i sie robi przerwa w obwodzie,
ten przyciski da sie dosc latwo rozebrac i mozesz obserwrwowac co sie dzieje jak zalaczasz caly obwod
: 24 lut 2014, 19:25
autor: joint32
Ok, na razie dzięki, jak sprawdzę to napiszę jaki rezultat.
[ Dodano: 2014-03-27, 19:33 ]
Problem rozwiązany, winien był przełącznik. Dzięki :-D
