[80 B3] Po wymianie zębatki dalej nie nalicza kilometrów.
: 28 gru 2013, 11:52
autor: PROmil
Problem tak jak w tytule. Posiadam liczniki VDO które nie naliczały kilometrów, więc rozebrałem i wymieniłem tą pomarańczową zębatkę na nową, po złożeniu wszystkiego do kupy i przejechaniu się poczułem się zasmucony ponieważ kilometrów dalej nie nalicza. Włożyłem nową zębatkę tak jak była stara- nic, odwrotnie- też nic. Po przeglądzie liczników stwierdzam że nie ma żadnych zimnych lutów czy też przerwanych ścieżek. Czy przyczyną może być walnięty cały mechanizm naliczania kilometrów i czy warto kupić drugie liczniki zamiast naprawy tych?
: 28 gru 2013, 12:48
autor: szaakaal
PROmil, prędkość pokazuje Ci normalnie?
: 28 gru 2013, 13:16
autor: PROmil
Tak, po za naliczaniem kilometrów wszystko działa idealnie.
: 28 gru 2013, 14:43
autor: szaakaal
Obejrzyj dokładnie pod lupą płytkę z elektroniką prędkościomierza i przelutuj luty przy samym silniku napędu przebiegu, nawet te które na oko wyglądają na dobre, a jak nie to to pewno silniczek napędu nabijania przebiegu umarł.
: 28 gru 2013, 15:09
autor: PROmil
Całe liczniki były oglądane przez znajomego elektronika od samochodów który głównie zajmuje się licznikami i stwierdził to samo, że to prawdopodobnie ten silniczek padł, aktualnie liczniki są u niego na ponownym lutowaniu wszystkiego, zobaczymy co się zrobi z tym fantem. Dodam że podczas wymiany zębatki ten wkład co jest w silniczku został mi w ręce :-/
: 28 gru 2013, 20:45
autor: andi77
PROmil, Czemu zmieniałeś zębatkę, jeżeli poprzednia była cała? Zębatka w wirniku silniczka cała? Obejrzyj dokładnie wszystkie zębatki w okolicy silniczka.
Jeżeli Twój kolega elektronik nie jest w stanie sprawdzić samego silniczka... :shock: :roll: <palma>
PS. Gdybyś potrzebował samego silniczka, to pisz na PW. Może coś wygrzebię w garażu.
[ Dodano: 2013-12-28, 20:46 ]
PROmil pisze:Dodam że podczas wymiany zębatki ten wkład co jest w silniczku został mi w ręce :-/
Tak ma być.
: 28 gru 2013, 20:50
autor: PROmil
andi77, Zębatki nie było prawie wcale, został tylko pomarańczowy okrąg, ząbków nie było :-)
Pozostałe zębatki są w stanie idealnym (sprawdzane pod lupą)
Jutro jeszcze pokombinuję, popatrzę może coś pomoże, a jak nie to się zgłoszę po liczniki :-)
: 23 kwie 2014, 16:43
autor: QompaQ
Wypadało by sprężonym powietrzem oczyścić wszystkie współpracujące zębatki.
Istnieje możliwość że pozostałości ząbków z uszkodzonej zębatki pozostały w trybikach współpracujących satelitach.?
