[B4 80 2.0] WYMIANA LICZNIKA
: 29 gru 2013, 12:43
autor: adam123x
Witam. Otóż chciał bym do swojej audi 80 b4 93r 2.0 benzyna kupić nowy licznik z obrotomierzem (mam wersje bez obrotomierza ) oznaczenia mojego licznika VDO 110 008 561/005 AUDI 8AO 919 033 CA a licznik który chce kupić ma takie oznaczenia VDO 110 008 563/003 AUDI 8AO 919 033 H . Czy ten licznik który chce kupić bedzie pasował i wszystko bedzie chodzić tak jak należy w moim samochodzie ?DZIĘKI Z GÓRY ! POZDRAWIAM !
: 29 gru 2013, 12:47
adam123x, _uwaga
: 29 gru 2013, 13:46
Zegary w audi 80 są pomiędzy poszczególnymi wersjami tak kompatybilne że jednie zwróć uwagę na liczbę cylindrów, aby były od B4 (od B3 też by podeszły ale po wrzuceniu środkowej części [MC, AC/BC, MC/BC*] z zegarów B4 + ewentualnie wymianie tabliczki z kontrolkami) i aby nie były od diesla (od tdi będę działać ale skala jest krótsza od TD będą bardzo źle pokazywać ale takie zgary to biały kruk).
: 29 gru 2013, 14:14
autor: Szara80tkaTdi
no i trzeba wziasc pod uwage ze jezeli chce sie aby predkosc dobrze byla wskazywana, to warto zalozyc od b4, bo predkosciomierz bedzie liczyl km pod kola 15calowe
: 29 gru 2013, 14:57
autor: adam123x
: 29 gru 2013, 15:15
jezeli nie bardzo orientujesz sie w przekladkach to zaden z nich,
pierwszy ma predkosciomierz inny niz u ciebie, pozatym prawdopodobnie nie masz instalacjiw aucie pod AC i bedziesz musial przelozyc swoj MC do niego, a drugi licznik jest od b3
pozatym czemu takie drogie bierzesz?
: 29 gru 2013, 15:23
autor: adam123x
W takich sprawach nie bardzo się orientuje. Zalezy mi żeby licznik miał obrotomierz , moze jakieś linki z aukcjami ? bym był bardzo wdzięczny.
: 29 gru 2013, 15:29
przegladalem przed chwila aukcje i niewiem co polecic, musisz sam wybrac sobie obrotek, patrz aby zegarek nie mial wylanego wyswietlacza, bo takie sie zdarzaja,
mozesz wziasc wlasciwie kazdy od benzyny obrotek, wazne by byl firmy VDO przelozysz go do siebie wraz z plytka drukowana tą duzą, jest troche przy tym roboty, ale zostaniesz przy swoim predkosciomierzu ze swoim przebiegiem, najlepiej jakbys kogos ze swojej okolicy poprosil o pomoc, 80 tek w polsce jest pelno takze zawsze sie ktos znajdzie
a jak nie to samemu powalczysz, nie jest to trudne, srubokret, ewentualnie imbus, nasadka 7 i tyle ci potrzeba
: 29 gru 2013, 15:33
autor: adam123x
http://allegro.pl/licznik-obrotomierz-a ... 24966.html nad tym sie zastanawiam , co o nim sądzisz ? i czy wiesz może od czego jest ta czarna kostka ? bo pierwszy raz taką widze w innych sie z nią nie spotkałem. A drugi to taki http://allegro.pl/licznik-audi-80-b4-1- ... 98658.html
: 29 gru 2013, 16:04
Pierwszy jest z auto-check-iem drugi dziwnie oznaczony, nie było w B4 silników 1.8 co mogłoby sugerować że jest z B3 ale po numerze wygląda na B4 i jest z mini-checkiem.
: 29 gru 2013, 16:06
to jest wyswietlacz biegow przy automacie, ci akurat zbedny
jesli juz to ten drugi najmniej widze z nim kombiacji bedziesz mial. tylko sie zapytaj czemu na zdjeciu jest jakby tasma czy to na szybce czy wewnatrz licznika, ogolnie zle sprzedawcy robia ze maza po szybie napisy
widze aldi czuwasz :->
: 29 gru 2013, 16:32
autor: adam123x
To ja już nie wiem :P Bym był wdzieczny żebyś mi jakiś jeden dobry licznik pokazał z obrotomierzem ;P bo szukam dzis cały dzien i nic nie moge znaleźć ;/
: 29 gru 2013, 16:39
ten ostatni pewnie sie nada, zapytaj sie sprzedawce czy nie jest to tasma, bo na zdjeciu jakos tak dziwnie to wyglada, i w zasadzie tyle, aldi ci wczesniej napisal ze prawdopodobnie sprzedawca sie pomylil z oznaczeniem silnika,
tak naprawde jest tam duzo dobrych obrotkow, ale trzeba by to sobie we wlasnym zakresie po przekladac, i zlozyc jako calosc, ten ostatni moze byc, warunek ze sprawny, tez sie to upewnij
: 29 gru 2013, 16:49
autor: adam123x
Okej , Jutro zadzownie do gościa i dowiem się co i jak z tym ostatnim licznikiem. Dzięki Panowie ! Bardzo mi pomogliście ! Jeżeli nie bedzie sprawny czy cos to dalej bedziemy szukać :] JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI !
: 29 gru 2013, 16:59
Szara80tkaTdi pisze:tylko sie zapytaj czemu na zdjeciu jest jakby tasma czy to na szybce czy wewnatrz licznika, ogolnie zle sprzedawcy robia ze maza po szybie napisy
To chyba w programie graficznym ktoś dał na zdjęciu ten ciemny kwadrat wyglądający jak taśma i wpisał napis Audi.
Też nie rozumiem do h.. oni mażą wszystkie części w widocznych miejscach.
Te drugie liczniki mogły by być choć sprzedawca ma mało punktów.
Chyba kiedyś licznik dało się taniej kupić niż teraz bo tak patrzę to poniżej 170zł nic niema z obrotomierzem.
Może zadzwoń do sprawdzonego sprzedawcy: https://audi80.pl/czesci-okolice-zlo ... t33736.htm z tego co pamiętam ceny miał lepsze niż ci zdziercy na allegro.
