[80 B3 1.8S PM] Uniwersalny Komputer Pokładowy ?
: 02 sty 2014, 19:07
autor: AudiMotoB3
Witam tak jak w temacie co o tym myślicie i czy jest to realne w montażu ?
http://allegro.pl/uniwersalny-komputer- ... 02957.html
: 02 sty 2014, 19:31
autor: d8vit
Ma to jakieś odwzorowanie do faktycznego stanu (zuzycie paliwa itd.) pod warunkiem że komputer dostanie sygnał z wtrysku (czasy wtrysków). Więc w audi zdecydowanej większości funkcji tego gadgetu nie wykorzystasz.
: 02 sty 2014, 20:32
autor: AudiMotoB3
czyli jest to mało użyteczne?
: 03 sty 2014, 15:49
autor: d8vit
Komputer sam w sobie jest nawet użyteczny. Podajac mu sygnał ze skrzyni pokaze ci prędkość i przebiegi, chyba nawet potrafi przypominać o serwisach (sam konfigurujesz). Z tym ze prędkościomierz i licznik przebiegu masz juz w samochodzie.
Jeśli chcesz to zakładać do tego silnika który masz w opisie, czyli PM, nie dowiesz się niczego sęsownego jeśli chodzi o spalanie. A głównie o to chodzi w tym komputerku. Poza tym wyżej wymienionym dostajesz termometr (zamiast tego można kupić ori audi) i voltomierz podający stan naładowania akumulatora (tu też jest ori od audi czyli zegary dodatkowe) i kilka wejśc na czujniki analogowe których jako tako w silniku nie posiadasz.
Właściwie jest to gadget składający sie z procesora AVR (około 15zł) wyświetlacza LCD(25zł) i garści elementów pasywnych za nie wiecej jak 10 zł z prostego rachunku mozna obliczyć ile płaci się za wsad do procesora...
: 03 sty 2014, 16:16
autor: AudiMotoB3
wielkie dzięki za odpowiedz
: 07 sty 2014, 23:05
d8vit, sugerujesz że przy silniku PM niema sygnału wtrysku?
PM niema gaźnika ani mechanicznego wtrysku.
Tutaj wtryskiwacz jest sterowany elektronicznie, więc to urządzanie będzie się dało podłączyć. Jedynie zastanawiam się czy uda się skalibrować wskazania spalania przy 4 krótkich impulsach na wtryskiwaczu na 2 obroty wału.
Kiedyś były na allegro takie prostsze komputery spalania za 100zł.
A w cenie 250 może jakby dłużej poszukać to udałoby się dorwać ori BC.
: 08 sty 2014, 10:03
autor: AudiMotoB3
więc jednak jest możliwość podpięcia? a ten ori jak szukać to typowo B3 PM czy od innego modelu też by spasował?
: 08 sty 2014, 11:46
autor: Szara80tkaTdi
kolego zadaj sobie troche wysilku i poczytaj ten temat
https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm
: 08 sty 2014, 15:46
autor: AudiMotoB3
ale tam jest mowa o B4 w TDI-ku a z tego co slyszalem to B4 jest oryginalnie inaczej wyposazone od B3
: 08 sty 2014, 15:48
zle slyszales, bo nawet w tdi nie bylo tego fabrycznie, a jeden z kolegow tam podal nawet wlasnie sposob pod tdi
skoro cie tam skieroawlem to go poczytaj, tam jest wszystko, BC jest uniewrsalny, tylko nie wersja ameykanska
: 08 sty 2014, 16:01
autor: AudiMotoB3
dzięki
zaczołem czytać i się zdziwiłem że tam TDI a tu benzyna więc bez problemu można zamontować
