[80 B3 89] brak spryskiwaczy
: 05 sty 2014, 18:39
autor: Emiliano111
Witam . Mam problem taki ze nie dzialaja mi spryskiwacze szyb . Mam pajak stary tzn kwadratowy . Dodam ze samochod mam od 3 miesiecy i wczesniej tylko raz chcialem wyczyscic szybe i bylo ok pozniej podczas jazdy nastepnej juz nie dzialalo . Sprawdzalem przekaznik i wyglada chyba na dobry oraz wymienilem bezpiecznik . Moje pytanie brzmi czy to wina pajaka i jak wyjac ten stary ? Z gory dziekuje za odpowiedzi
: 05 sty 2014, 21:04
autor: pawelec_
a słychać czy chodzi silniczek? albo moze wystarczy przeczyścić styki...
: 05 sty 2014, 21:18
autor: elbula
własnie czy pompka diała a moze pompke szlag trafil miernik w łapke
mi ei gumowe przewody rozłączyły i dop jak pod domem sprawdzałem i odjechałem zajażyłem po kałuży pod autem
: 06 sty 2014, 12:44
autor: Emiliano111
Tylko ze nie ma ruchu wycieraczek jak pociagne dzwignie do siebie . Jesli by byl ruch to zapewne silniczek a tak nie mam pojecia . Chcialbym przeczyscic te styki ale z tego co wiem przelaczniki starego typu sa nie rozbieralne
: 31 sty 2014, 19:15
autor: mariusz1979
kolego, pod tylną kanapą po stronie kierowcy masz stycznik. tam popatrz.
1. podnosisz tylną kanapę
2. zdejmujesz obicie pod kanapą.
3. rozbierasz ten stycznik (czarna kostka) zdejmując plastikową obudowę.
4. jak masz na wierzchu to uzwojenie to tam po załączeniu tylnej wycieraczki ma być słychać delikatne cyknięcie.
5. Jeżeli nie słychać to ręką popchnij blaszkę z boku tego uzwojenia by się styknęła. Powinna ruszyć wycieraczka.
6. Jeżeli nie ruszy to właśnie to co trzymałeś w rękach masz do wymiany.
7. Jeżeli ruszy to na pewno padł ci ten przełącznik zespolony którym załączasz wycieraczkę.
Najpierw to posprawdzaj. Miałem to samo.
: 31 sty 2014, 19:26
autor: Piotrekdriver1
mariusz1979 pisze:kolego, pod tylną kanapą po stronie kierowcy masz stycznik. tam popatrz.
Emiliano111 ma sedana a tam nie ma nic takiego pod kanapą.
