Witam!
Problem jak w temacie.
Po podłączeniu do komputera obroty (na ekranie komputera) - 850, czyli można powiedzieć że wzorcowo
wskazówka pokazuje około 1000-1100 czasem nawet 1200 obr/min
na wyświetlaczu klimatronika - żeby było śmieszniej pokazuje 780 obr/min
Co się mogło popsuć? Jakiś regulator napięcia? Podpowiedzcie coś.
: 23 sty 2007, 21:07
autor: cobra
w obrotomierzu masz potencjometr płytkowy, spróbuj go trochę podkręcić w lewo, obroty powinny trochę spaść
: 01 mar 2007, 10:04
autor: Bondek
odgrzewam :!:
Wie ktoś jak sie reguluje taki obrotomierz?
Albo być może jakaś instrukcja istnieje a ja nie wiem że jest
Podejrzenie jest takie, że jeden odpowiada za wolne obroty, a drugi za zakres - ale to tylko podejrzenie.
Pokręciłem jednym i udało się wyregulować wolne obroty - były OK
Ale jednocześnie pokazuje złe wartości - przy 2500obr (odczyt z climatronica i trochę na słuch) wskazówka jest na 2000obr
Zdarza się też tak że wskazówka na wolnych pokazuje dobrze, potem trochę się "spóźnia", a gdzieś przy 2500-3000 dogania czyli przeskakuje na właściwe położenie.
Ktoś regulował coś takiego?
A może po prostu mi padł obrotomierz?
: 01 mar 2007, 19:48
autor: goldwinger
należy pamiętać o tym że obrotomierz fabrycznie przekłamuje obroty (celowo) np. przy 7000obr/min w rzeczywistości jest 6700obr/min
ale i tak wygląda mi to na usterkę najprawdopodobniej samego obrotomierza.
podstaw drugi na próbę i podepnij VAGa w celu porównania obrotów
: 01 mar 2007, 21:00
autor: szogun0
A nie było przekładki licznika czasami?
Bo od silnika R5 do R4 nie podejdzie. Właśnie będzie przekłamywał wartości.
: 01 mar 2007, 21:53
autor: Bondek
Właśnie wspólnie z kolegą Ogrem przeprowadziliśmy test - przełożyłem jego obrotomierz do mnie na chwilkę - pokazuje tak jak być powinno (mogę odczytać obroty silnika na klimatroniku) - i na słuch i wg klimatronika. Wniosek jest taki, że mój obrotomierz coś nie działa jak powinien. Nie pomaga regulacja - tak jak podpowiadał cobra - ale nie wiem czy dlatego że całkiem wysiadł, czy może nie umiem - bo tu są dwa potencjometry.
Tak czy inaczej - jest źle. Nie ma to co prawda wpływu na jazdę ale trochę mnie to denerwuje.
Nie było przekładki licznika, zaczęło się tak jak pisałem wcześniej od zawyżonych wolnych obrotów, a potem to już było gorzej
: 02 mar 2007, 10:35
autor: cobra
no to zostaje wymiana obrotka, aczkolwiek gdy podmieniałem obrotek zamiast bigbena to miałem podobnie, ale wyregulowałem sobie jak nalezy.... z tym, ze poczatkowo u mnie okłamywało 4700obr/min... bo na wolnych obrotach miałem ponad 5 tysiecy :mrgreen: wstawiłem potencjometr i pobawiłem sie standardowym potencjometrem w obrotku (tak jak pisał mac79 na AKP) i działa jak ta lala...
jesli chcesz to mogę Ci sprzedać sam obrotek z benzyny 4cylindrowej, za kilka godzin zajade do domu i Ci dam znać czy mam na magazynie
: 21 gru 2011, 19:24
autor: Rychu82
odgrzeję żeby nie zakładać nowego
wymieniłem obrotomierz VDO i teraz na jałowym mam jakieś 200obr/min i chciałbym to podnieść na tyle ile miałem przy UN4 czyli pomiędzy 750 a 800 obr/min po zagrzaniu silnika.
Mozże ktoś wie i podzieli się którą śróbką się kręci i w którą stronę, może nawet wie ile trzeba pokręcić(pół obrotu śrubki to ile obr/min)?
pzdr
: 21 gru 2011, 20:45
autor: andi77
Rychu82, Obrotek z 4/5 zyl. nie będzie dobrze wskazywał w V6.
[ Dodano: 2011-12-21, 20:52 ]
Obrotek do benzyny VDO 4/5 zyl. można tu podregulować (foto).
Obrotki 4/5zyl. chodzą na innych impulsach niż V6.
: 21 gru 2011, 20:53
autor: Rychu82
andi77, wiem bo własnie takii wymieniłem w liczniku VDO na właściwy, ale wtedy krecieł...ponad 7000obr/min a teraz jest cały czas zanizane o jakies 500-700 obr
a zastanawiałem sie przez chwile czy powinienem dopisac że obrotek jest właściwy, czyli od V6
: 21 kwie 2012, 14:33
autor: gruszek01
odgrzebuje
umnie mam taki problem ze obrotomierz zaniza obroty odcinke mam przy 5000
zaczeło sie po swapie z ng 93r na 7a 91r
standardowo siedza tam zegary un4
a w 7a vdo czy to własnie to moze miec na to wpływ
