[90 B3 2,3kat 7A] mruga kontrolka poziomu płynu chłodniczego
: 16 paź 2007, 20:18
autor: staszek1
witam wszyskich.
od jakiegoś czasu podczas jazdy zaczeła mi mrugać kontrolka poziomu płynu chłodzącego.
ale tylko na zakrętach,albo przy szybkim przyśpieszaniu i na nierównościach drogi.sprawdziłem wszystkie płyny,są w normie.który czujnik padł?czy ktoś może mi coś poradzić.z góry dzięki
: 16 paź 2007, 20:54
autor: Kokolino
Czujni od poziomu płynu znajduje się w zbiorniczu wyrównawczym.
: 16 paź 2007, 21:46
autor: staszek1
wiem,że ten czujnik jest pod zbiornikiem wyrównawczym,ale czy to napewno to powoduje to mruganie?
: 16 paź 2007, 21:51
autor: minon1
Może płynu dolej :?:
: 16 paź 2007, 22:13
autor: staszek1
problem w tym,że płyn i inne płyny są w normie.
: 18 lis 2007, 09:55
autor: migacz
ta sama historia. Mam płyn na maksa ale od wczoraj po minucie jak odpalę silnik zapala się kontrolka i zaczyna mrugać. Wypiołem ten czujnik ale jest tak samo. Już nie wiem ci się dzieje. Może to komputer generuje jakieś kody. Tak na marginesie silnik działa ok temperatura chłodziwa w normie. Wszystko jest ok poza tą kontrolką migającą.
: 18 lis 2007, 13:15
autor: Solskier
Koledzy staszek1, i migacz, sprawdzie miernikeim połaczenia kabli z czujniekiem być moze jest gdzies przerwa,byc może stylki sa zaśniedziałe i nie ma dobrego przepływu prądu, problemy tez moze powodowac zabrudzony (zaśniedziały) czujnik.migacz, Możesz podłaczyc Vaga to moze dowiesz sie coś wiecej od reki.
: 18 lis 2007, 14:37
autor: chips
Panowie - ja proponuję zapsiukać wtyczkę do czujnika WD40. Powinno pomóc
: 18 lis 2007, 20:02
autor: migacz
Jutro wymieniam czujnik temperatury z wyprowadzeniem 3 pionowym na króćcu znajdującym się za silnikiem patrząc od strony chłodnicy. Odkąd zaczęły się problemy z tą kontrolką furka zaczęła więcej palić. Jutro się okaże. Zaś czujnik od zbiorniczka nie skutkuje.
