[B4 1.9 1Z] AC robi mnie w konia (spalona żarówka)
: 29 sty 2014, 19:52
autor: DYZIO
Panowie od momentu kiedy kupiłem auto AC pokazuje spaloną żarówkę ale sprawdziłem wszystkie żarówki i świecą i maja odpowiednią moc
nie ma żadnych diod
kabelki od żarówek nie są zaśniedziałe również od podświetlenia tablicy
Gdzie mam jeszcze szukać by dojść co to jest
Aha kontrolka się zapala odrazu jak włączam postojówki
: 30 sty 2014, 10:20
autor: Szara80tkaTdi
ooo Czesc :)
z tego co pamietam to zarowki na tyle czy na przodzie musza miec rowna moc, oraz podlaczone musza byc obydwa moduly do kontroli przednich jak i tylnych zarowek, gdy tylko jeden lub brak zadnego z tych modulow to tak wlasnie sie dzieje
: 07 lut 2014, 22:15
Szara80tkaTdi pisze:z tego co pamietam to zarowki na tyle czy na przodzie musza miec rowna moc, oraz podlaczone musza byc obydwa moduly do kontroli przednich jak i tylnych zarowek
Po pierwsze AC nie sprawdza świateł postojowych przednich, po drugie nie muszą być dwa moduły naraz by działało wystarczy tylny.
Wyciągnij przekażnik 281 i wtedy sprawdź. Jak bez niego wariuje to zobacz tylny przekaźnik i jego luty.
: 07 lut 2014, 22:21
no ale ja tego nie napisalem ze kontrolowane sa przednie postojowki
: 07 lut 2014, 22:24
autor: DYZIO
dzięki panowie problem rozwiązany <ok>
Winowajcą był tylny przekaźnik
Jeszcze raz dzięki <piwo>
