[B4 1.9 1Z] Nie działa tylna wycieraczka
: 31 sty 2014, 19:03
autor: mariusz1979
Wiem że sprawa była poruszana ale nie do końca więc piszę.
Moje autko jest z 95r. 1,9TDi (90km) No i mam problem bo nigdzie nie pisze czy ze starszego modelu można zrobicz przeszczep przełącznika do przednich i tylnej wycieraczki??? Czy jest to możliwe czy będzie jakoś inaczej działało??
No i czy jest szansa naprawienia tego. Przednie działają tylko tylna stanęła. :?: :-/
: 31 sty 2014, 19:46
autor: elektronic
A napięcie czy dochodzi to ty sprawdzał??
: 31 sty 2014, 20:10
autor: mariusz1979
Sprawdzał, sprawdzał. Do wycieraczki dochodzi bo jak spiołem na krótko przekaźnik pod tylną kanapą to się diablica ruszyła. Przednie działają bez problemu tylko ta tylna padła. Nie odrazy ją trafiło tylko stopniowo. Przy mocniejszym wciśnięciu czasem jeszcze ruszyła ale teraz już nawet nie ma szans. Więc raczej nic innego nie będzie. Mam do kupienia cały ten przełącznik za 90zł tylko że autko na pewno jest starsze niż moje i nie wiem czy zadziała. Podpinałem już raz taki przełącznik tylko z rocznika 93 no i coś szwankowało. Nie wiem do konca czy był on sprawny bo ktoś go już kiedyś rozbierał ale po założeniu wycieraczki w pozycji zero były u góry a żeby działały to musiałem na dół dać, czyli odwrotnie jak mam teraz.
No i właśnie nie wiem czy to był felerny przełącznik czy w starszych tak jest. Oczywiście chodzi o przepięcie kabli we wtyczce ale nie chce mi się tym bawić.
: 31 sty 2014, 20:25
autor: elektronic
Rozbierz go, może styki trzeba przeczyścić, ewentualnie dogiąć. Było na forum o włączniku świateł, poszukaj, poczytaj.
: 01 lut 2014, 15:14
autor: mariusz1979
ale czy może mi ktoś podpowiedzieć czy te przełączniki ze starszych modeli będą pasowały do mojej audicy z 95 roku :?:
: 01 lut 2014, 16:13
autor: Przemas80
mariusz1979 pisze:ale czy może mi ktoś podpowiedzieć czy te przełączniki ze starszych modeli będą pasowały do mojej audicy z 95 roku :?:
Raczej nie będą pasować ,najlepiej to jeszcze sprawdź styki jakiś kontakt spray psiknij tam.U mnie w tamtym roku miałem podobnie właśnie w ten sposób pozbyłem się usterki <ok>
: 01 lut 2014, 17:18
autor: mariusz1979
Ale rozebrałeś to i czyściłeś w środku?? Mam nadzieję że po rozłożeniu uda mi się to złożyć. W następnym tygodniu wezmę się za to więc napiszę jaki jest efekt. Jak nie pomoże to będę was dalej dręczył co można jeszcze sprawdzić i rozłożyc hahaha!!!!
Więc narazie dzięki za podpowiedzi.
: 01 lut 2014, 17:40
autor: pavloprod
Możliwe że przekaznik do wymiany!!
: 01 lut 2014, 17:51
autor: Przemas80
Nie rozbierałem tylko miałem jak pisałem wyżej kontakt spray może być nawet wd 40 i psiknąć na styki poruszać w każdej pozycji leciutko psiknąć.Sprawdziłem później działa do dnia dzisiejszego <ok>
: 02 lut 2014, 12:44
autor: mariusz1979
Dla pewności podmienię jeszcze ten przekaźnik no i psiknięcie np. wd40 też nie zaszkodzi.
: 11 lut 2014, 22:57
autor: endru.985
pewnie zatarta trzeba rozebrać i wyczyścić ośkę:)
: 19 kwie 2014, 18:38
autor: mariusz1979
Dawno nie byłem ale problem rozwiązany. Rozebrałem , wyczyściłem podgiąłem trochę blaszkę bo nie stykała i wszystko gra do dziś. Przy rozkładaniu trzeba powoli by nie pogubić części ale nie ma większego problemu z naprawą.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
