[B3 2.0 6A] Niedziałające niektóre funkcje w BC oraz tempoma
: 05 lut 2014, 21:19
autor: pilachgt
Ktory czujnik predkosci odpowiada za przekazywanie informacji do BC i tempomatu?
Bo stwierdzilismy ze tempomat i niewyswietlajace sie funkcje chwilowego/sredniego spalania oraz sredniej predkosci to zapewne wina jakiegos czujnika predkosci.
Predkosciomierz i licznik kilometrow dzialaja bez zarzutow.
: 07 lut 2014, 00:47
autor: Szara80tkaTdi
jezeli predkosciomiez dziala to nie wina czujnika a plytki licznika, szukaj peknietej sciezki lub zimnego lutu w calym liczniku
: 07 lut 2014, 03:00
autor: pilachgt
Tyle że blokada dyfra też nie chce się wyłączać przy 40km/h, stąd podejrzenie uszkodzenia jakiegoś czujnika prędkości
: 07 lut 2014, 05:49
przeciez w aucie jest jeden czujnik predkosci i dyf tez berze sygnal z licznika
tak jak pisalem wyzej wina jest w liczniku, skoro do licznika dochodzi sygnal a dalej go brak
: 07 lut 2014, 05:54
autor: pilachgt
Byłem przekonany, że diff czy tempomat biorą sygnał z czujnika.
Więc trzeba będzie się zabrać za demontaż licznika ;/.
: 07 lut 2014, 05:59
wystarczy przejrzec kabelkologie i juz jest jasne
jest jeden czujnik predkosci on wchodzi na licznik i sam predkosciomierz a po przetworzeniu idzie dalej na inne elementy auta i miedzy innymi na modul bc, dyf itd
