[ABK] Złe wskazania poziomu paliwa i temp. wody
: 10 lut 2014, 10:46
autor: masteretsam
Witam, problem jak w temacie, czasem mi dobrze pokazuje a czasem obie wskazówki opadaja ale nie całkiem tylko obie pokazuja to samo na ogoł jak sie zawiesi to mi pokazuje temp. przed kreska okolo 40 stopni a poziom benzyny spada prawie do rezerwy. I raz jest cacy a raz nie. Czy do wymiany licznik czy to cos gorszego moze byc?
: 10 lut 2014, 11:02
autor: illusion
Regulator napięcia w liczniku. Mała kosteczka z tyłu licznika, z 3 wyjściami. Najprawdopodobniej to będzie to, jeśli wcześniej wszystko OK było.
Re: [ABK] Złe wskazania poziomu paliwa i temp. wody
: 10 lut 2014, 11:23
autor: Krzysiek 84
masteretsam pisze:Witam, problem jak w temacie, czasem mi dobrze pokazuje a czasem obie wskazówki opadaja ale nie całkiem tylko obie pokazuja to samo na ogoł jak sie zawiesi to mi pokazuje temp. przed kreska okolo 40 stopni a poziom benzyny spada prawie do rezerwy. I raz jest cacy a raz nie. Czy do wymiany licznik czy to cos gorszego moze byc?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/tca70 ... 78462.html
: 10 lut 2014, 13:51
autor: masteretsam
kumple ma staryt licznik to moze przełoze to cos i zobaczymy
: 10 lut 2014, 13:57
autor: mariusz1979
powinno pasować.
: 10 lut 2014, 14:30
autor: Przemo95
Podłącze się pod temat bo u mnie też nie działa temp i wskaźnik paliwa a jak wcisnę i przytrzymam ten przycisk co jest przy wskaźniku paliwa to zaczyna działać. To też moze być wina tego regulatora?
: 10 lut 2014, 14:43
autor: andi77
Przemo95 pisze:Podłącze się pod temat bo u mnie też nie działa temp i wskaźnik paliwa a jak wcisnę i przytrzymam ten przycisk co jest przy wskaźniku paliwa to zaczyna działać. To też moze być wina tego regulatora?
Mogą być luty w płycie przy stabilizatorze do poprawki.
: 10 lut 2014, 18:00
autor: sylwester28ET
Przemo95 pisze:jak wcisnę i przytrzymam ten przycisk co jest przy wskaźniku paliwa to zaczyna działać
To jest pokrętło i służy do ustawiania poziomu rezerwy na wskaźniku paliwa.
Jeżeli to naciskasz i wskaźnik działa to może nie ma połączenia wskaźnika z płytką licznika i wartało by dokręcić śrubki mocujące wskaźnik do płytki licznika. I wtedy zobaczyć jak sprawuje się wskaźnik.
: 12 lut 2014, 05:59
autor: masteretsam
Problem rozwiazany wymieniłem ten regulator napiecia na taki ze starego licznika z mojej starej b3 i elegancko działa. Dzieki za pomoc :)
: 28 mar 2014, 09:18
autor: wacha
Witam Wszystkich.
Panowie także chciałbym poradzić się w tej sprawie bo też mam problem ze wskazaniem na zegarach a głównie temp.. U mnie zegar temp. zawyża wartość pokazuje grubo ponad 90* a rzeczywista jest 90* (sprawdzone na VAG-COM ). Jeżeli chodzi o poziom paliwa to ten z kolei strasznie świruje i na postoju pokazuje np. 1/2 a jak jadę utrzymuje się powiedzmy na 1/4 ale podejrzewam że przyczyna jest stabilizator czujnika poziomu paliwa.
Piczę o podpowiedzi w sprawie temp.. Z góry dziękuję.
: 28 mar 2014, 09:22
wacha, czujnik przekłamuje i tyle.
: 28 mar 2014, 10:08
autor: wacha
Zmieniałem czujnik i zmieniałem także termostat bo uznałem ,że się przycina i za późno otwiera obieg. Nie pomogło więc sprawdziłem na VAGu i pokazuje dobra temp. w momencie gdy na zegarze jest prawie 100*.
: 28 mar 2014, 10:11
wacha pisze:Zmieniałem czujnik
ale pewnie jakiś tani zamiennik a to jest równoznaczne z tym że będzie źle pokazywał.
: 28 mar 2014, 10:26
autor: wacha
Hmm, zapewne nie wziąłem najdroższego, mogę kupić inny i spróbować nie ma dużo roboty, ale dziwne jest dla mnie to że na tym co był i na tym co jest teraz tak samo pokazuje. No i dlaczego na VAGu pomiar jest jest ok? Wydaje mi się, że gdyby czujnik to temp czy to na zegarze czy na vagu byłaby taka sama. Chyba pomiar i tu i tu jest z tego samego czujnika.
: 28 mar 2014, 12:12
wacha pisze:le dziwne jest dla mnie to że na tym co był i na tym co jest teraz tak samo pokazuje.
ja kiedyś kupiłem 4 i ten ostatni dopiero dobrze pokazywał.
wacha pisze:Chyba pomiar i tu i tu jest z tego samego czujnika.
chyba nie, a nawet na pewno nie.
Jak byś kilka tematów podobnych na forum przejrzał to byś wiedział że są 2 czujniki niebieski do kompa a szary na zegary.
