[tdi 1z avant] brak podświetlenia poziom paliwa i predkość
: 26 lut 2014, 17:34
autor: kriskross
do rzeczy problem to ,że nagle znikło podświetlenia poziomu paliwa i prędkość co sprawdzić
czy gdzie szukać proszę o info w tej sprawie
: 26 lut 2014, 17:50
autor: Slawo777
Cześć :-) Żarówki Ci się przepaliły najprędzej.Po lewej i po prawej są po dwie dla podświetleń .Ja w większości wsadziłem ledy w licznik.Pozdrawiam :-)
: 26 lut 2014, 18:48
autor: andi77
kriskross, Nie masz podświetlenia całej prawej połowy licznika, czy tylko okolic wskaźnika paliwa?
: 26 lut 2014, 21:58
autor: YaCooL
Tak jak piszą sprawdź żarówki ale nie pchaj się w ledy bo te małe bez stabilizacji
i tak nie pochodzą za długo, wymień od razu komplet i masz kilka lat spokoju
: 27 lut 2014, 08:05
autor: Darecki3037
ledy to trzeba wiedzieć jakie założyć. Nie wszystkie się nadają. Ja zakładałem czerwone o rozpraszającej końcówce nie SMD. Styki w obudowach tylko podginałem żeby mocniej dociskały do płytki licznika. Ledy mają polaryzację więc najpierw trzeba wyczuć jak założyć a na końcu dopiero montować licznik w deske.
: 27 lut 2014, 11:50
autor: Slawo777
Darecki3037 pisze: Ledy mają polaryzację więc najpierw trzeba wyczuć jak założyć a na końcu dopiero montować licznik w deske.
Racja ale podłączasz kostkę do licznika niebieską lub żółtą.Nie pamiętam teraz która odpowiada między innymi za oświetlenie postojowe, metodą prób i błędów dojdzie się do celu.
Darecki3037 pisze: Ja zakładałem czerwone o rozpraszającej końcówce nie SMD
Tak zwykłe nie smd hmm i dobrze że napisałeś bo po pierwsze droższe a po drugie efektu takiego jak byśmy chcieli nie będzie.W b3 zrobiłem czerwone zegary a zielone dałem w małe potencjometry.Dodatkowo zielone zamontowałem w podświetlenie tablicy.Patrząc od tyłu fajny efekt.
Darecki3037 pisze:. Styki w obudowach tylko podginałem żeby mocniej dociskały do płytki licznika
Dobra rada bo tak trzeba nawet
YaCooL pisze:Tak jak piszą sprawdź żarówki ale nie pchaj się w ledy bo te małe bez stabilizacji i tak nie pochodzą za długo, wymień od razu komplet i masz kilka lat spokoju
Noo hmm ja zwykłą zostawiłem w długich.Ładniejsze kolory i różnorodność ich,mniejszy pobór prądu i nie zgodzę się z Tobą co do trwałości.Niestety teraz zwykłe to już relikt który niestety robiony po chińsku więc te kilka lat spokoju...Choć jedne z najlepszych na świecie wzmacniaczy muzycznych to właśnie lampowe.Pozdrawiam :-)
: 27 lut 2014, 12:05
autor: Darecki3037
z tego co mi wiadomo to obie kostki są potrzebne do podświetlenia licznika bo część zasilania idzie jedną a część drugą.
: 27 lut 2014, 16:25
autor: Slawo777
Wiesz, masz racje,jak napisałeś to sobie przypomniałem może dlatego nie pamiętałem którą kostkę.Nie długo i tak muszę wyjąć licznik to znowu sobie przypomnę ;-) ,zimne luty podejrzewam przy prędkościomierzu w żony aucie.Pozdrawiam :-)
