Witam, mój prędkościomierz nie pokazuje prędkości i nie nabija kilometrów czym moze to być spowodowane jeżeli wymieniłem licznik i wymieniłem czujnik a do tego jest napięcie 9V na jednym pinie i na drugim masa wiec przewody są ok. Uszkodzony impulsator? A jeżeli tak to jak go wymienić?
: 05 mar 2014, 22:10
autor: 123krzysiek123
U mnie nie nabijało km. Rozebrałem zobaczyłem co i jak. Zębatki całe no to sprawdziłem zimne luty. Teraz nabija kilometry :mrgreen:
Ja wymieniłem licznik ale pomyślałem że nowy licznik też moze nie działać więc przełożyłem bankowo sprawny od znajomego i też nie działał
: 05 mar 2014, 22:29
autor: kubaaabee
Pin 18 (kabel biało-niebieski) w kostce niebieskiej jest od prędkości, może to coś z kabelkami chyba że dobrze sprawdziłeś
: 05 mar 2014, 22:32
autor: Dżejkob
a własnie sprawdziłem tylko czy idzie napięcie do czujnika ale nie sprawdziłem czy idzie sygnał do licznika :lol: ale to będe miał napięcie na tym pinie po przekręceniu kluczyka czy musze jechać żeby to sprawdzić ?
: 05 mar 2014, 22:40
autor: kubaaabee
Podnieś auto z jednej strony, wrzuć jedynkę i będzie jechać w miejscu Możesz też na samym zapalonym sprawdzić bo powinno być napięcie
: 05 mar 2014, 22:41
autor: Dżejkob
Jeżeli to Quattro to nie ruszy z miejsca? Okej ogarne temat <ok> oby to wina przewodów była
: 05 mar 2014, 22:43
autor: kubaaabee
a no to ruszy :mrgreen: ale bez licznika możesz jechać więc pomalutku i sprawdzisz :mrgreen: spróbuj najpierw tylko na zapalonym
: 05 mar 2014, 22:56
autor: Dżejkob
A to że mam tempomat może mieć jakiś wpływ? Bo wiem ze jest on połączony z prędkościomierzem
: 05 mar 2014, 22:59
autor: kubaaabee
Tempomat bierze sygnał z tego samego pinu co prędkościomierz
[ Dodano: 2014-07-02, 20:59 ]
Sprawdziłem napięcia na wejściach do licznika, i sytuacja wygląda tak: na wejściu z impulsatora jest 8V cały czas nawet jak jade nie zmienia się , zasilanie licznika 12V jest i wyjście z licznika 12V też jest i nie wiem czy dobrze myśle ale wydaje mi sie że z impulastora powinno być podawane napięcie impulsowo tj pojawiać siei znikać ale moge sie mylić ktoś mozę to zweryfikować? <ok>
