[B4 2,0 ABK] Kontrolka ciśnienia oleju... pomocy
: 19 paź 2007, 16:18
Witam zwracam się do was z prośbą pomocy dotyczącej kontrolki od ciśnienia oleju. Posiadam audi, b4 z silnikiem 2, 0E 115KM ABK z 1993r.
Od niedawna przestała mi świecić kontrolka od ciśnienia oleju.
1) zacząłem od żarówki w zegarach okazało się, że żaróweczka jest ok.
2) więc zacząłem szukać na forum ktoś polecał by kabelek od czujnika białego dotknąć do masy, więc tak zrobiłem i o dziwo po przekręceniu stacyjki gdzieś po 4 sekundach kontrolka zapala się, więc od razu wniosek jeden uszkodzony czujnik kupuje nowy załączam stacyjkę nadal nic.
Kontrolka nie świeci postanawiam ponownie z masować kabelek z czujnika z Masą i po przekręceniu kluczyka kontrolka świeci.
Zakładam na czujnik kabelek kontrolka nadal nie świeci, więc masuje kabel od czujnika z masą i co dziwne kontrolka świeci.
Wtedy wpadam na pomysł by odpalić silnik, gdy kabel od czujnika jest zmasowany odpalam kontrolka gaśnie ,tak jakby było wszystko w porządku, ale nie jest, bo po prostu kabelek od czujnika jest zmasowany i nie jest w ogóle podpięty pod czujnik a zachowuje się tak jakby był, jeżeli może ktoś pomóc Bendę wdzięczny pozdrawiam
