[B4 2.3NG] Brak wzkazan na BC
: 07 kwie 2014, 10:46
autor: zborek_k-kozle
Założyłem bc, i działało mi to miesiąc bez problemu, nawet spalanie się zgadza ;) . Wczoraj po zgaszeniu auta, już nic się nie pojawia, tzn, pokazywał tylko prędkość średnią, reszta zero, manetka nie działa. Reset jak przycisnę i zapłon to wyskakuje takie a z lewej strony i zero . Czy to może być kwestia samego licznika, czy bardziej modułu bc ?
: 06 maja 2014, 22:22
autor: quattroBandit
podepnę się pod temat, bo u mnie wskazuje jedynie dystans jaki przejadę na paliwie. podczas jazdy miga kontrolnie że jadę już ponad 2h, przełącznikiem mogę przełączyć - ale wraca znowu na dystans do przejechania, nie można n a nic innego przełączyć. Ogólnie stało się to w drodze, czy to manetka, czy co to może być? z tym że u mnie BC fabryczny b3 7a polift ;)
: 07 maja 2014, 09:17
No ja swój problem rozwiązałem, winna była manetka, a konkretnie zwarcie stałe między wspólnym a dolnym przełączaniem.
: 07 maja 2014, 12:52
a da radę w ogóle bezkolizyjnie rozebrać samą manetkę? nie chodzi mi o pająka, bo to wiem, ale o samą manetkę :)
: 07 maja 2014, 14:35
Czy można to nie wiem, ale po co w sumie ? Są 4 przewody, wspólny jest żółty, czarny reset, szary góra i niebieski dół. Sprawdź miernikiem na przejście czy do wspólnego któryś nie zwiera bez naciskania. Mi zwierał dół i go wywalilem.
: 07 maja 2014, 18:13
dzięki wielkie za odp. Przy weekendzie rozbiorę i popatrzę :) <ok>
A pamiętasz może jaki numer części widniał na tym przełączniku całym? Bo mam drugi - o numerze 447 953 503 D z dodatkowym przyciskiem na spryskiwacze lamp - zastanawiałęm się czy bez problemu będzie pasować...
: 07 maja 2014, 20:46
Podejrzewam, że będzie to albo jeden albo dwa dodatkowe przewody.
