[B4 2.0 ABT] brak brzeczyków
: 02 maja 2014, 20:37
autor: audibordo
gdzie szukac przyczyny braku brzeczyka swiateł i oleju .od kad mam autko to nie brzęczy ,a powinno.głosnik w zegarach jest sprawny bezpieczniki też
: 02 maja 2014, 21:00
autor: Roman_S
Za brzęczyk właczonych świateł i radia odpowiada krańcówka w drzwiach kierowcy-może jeden kabelek jest niepodczepiony albo styki zasniedziały, rozbierz lewy słupek i popatrz.
: 02 maja 2014, 22:18
autor: Szara80tkaTdi
slupka az rozbierac nie trzeba, wytarczy ze zdemontujesz krancowke od srony zewnetrznej, kabel jest dosc dlugi tam
dodatkowo za brzecyk swiatel odpowiada pin z kostki stacyjki
: 03 maja 2014, 08:28
autor: audibordo
krańcówki są oki to już zbadałem ,po zimie zaśniedziały i swiatełka przygasały .teraz są przesmarowane wyczyszczone ale brzeczków i tak nie było wcześniej .zostaje się kostka.a co z brzęczykiem ciśnienia oleju?
: 03 maja 2014, 09:22
brzeczyk od oleju ma wiecej mozliwosci, musi dostawac sygnal obrotow, sygnaly z czujnikow, no i tez ten sygnal z kostki po stacyjce, musisz byc pewny ze masz Mini Czek w zegarach od swego silnika,
tzn ze jak masz silnik ABT czyli 4-ro cylindrowy benzyniak to w okienku musisz miec jedna zworke, choc nie kazdy MC ma to na wierzchu, ale warto to sobie sprawdzic jak sie nie jest pewnym
