[80 B4 ABT]Kalibracja wskaźnika poziomu paliwa
: 23 paź 2007, 22:19
autor: widmo
Witam !
mam następujący problem ze wskaznikiem paliwa. Otóż nie pokazuje on w miarę rzeczywistego poziomu paliwa z zbiorniku.
powiedzmy ze wskazówka weszła na czerwoną kreskę od rezerwy i gdy zatankuję 10 litrów paliwa to sie podnosi prawie do kreski od połowy zbiornika... (trochę to dziwne skoro tankuję 10 litrów a zbiornik ma pojemność prawie 70 litrów).
skolei juz kilka razy gdy tankowałem sie do pełna (nie pod korek tylko do 2-go odbicia dystrybutora) to wskazówka podnosiła się poza kreskę 1/1.
gdy jezdziłem na benzynie to wskazówka od pełnego zbiornika do połowy schodziła bardzo wolno, ale gdy przekroczyła granicę połowy zbiornika to spadała tak szybko ze myslałem ze mam wir w baku
na domiar złego czasami wskaznik troche wariuje. tzn pokazuje poziom paliwa a po chwili obniza sie z 1/2 do 1/4 a po chwili znowu pokazuje 1/2
Czy ktoś wie jak skalibrować wskaznik poziomu paliwa ?
zapewne robi sie to tym "schowanym" pokrętłem tuż obok wskaznika ale nie mam zabardzo pojęcia jak to zrobić.
Czy miał ktos moze podobny problem i wie jak go rozwiązać ?
Z góry dziękuję za pomoc. Pzdr Kamil Widmoski vel. "Widmo"
PS samochód to
Audi 80 B4 '92r 2.0 ABT
zegary UN4 (juz raz były w naprawie bo nie działało kasowanie licznika dziennego)
jeszcze raz pozdrawiam Widmo
: 23 paź 2007, 22:37
autor: Danek
Kolego przeczytaj proszę najpierw Regulamin: viewtopic.php?t=6284 oraz ten topik viewtopic.php?t=256 i nazywaj tematy zgodnie zasadami, bo następnym razem wątek poleci do kosza.
A poza tym to podobny wątek już był, więc mogłeś się dopisać do istniejącego wątku (takie są wymogi regulaminu).
: 23 paź 2007, 22:38
autor: chlopasek
wedlug mnie kalibracja nic nie da chyba cos jest uszkodzone albo ta dioda czy co to jest w liczniku albo czujnik w baku,a kalibracja to polega na tym ze wlewasz 4 litry na pusty bak i ustawiasz chyba na ta pierwsza grubsza kreske rezerwy dokladnie juz nie pamietam ja zle mowie to mnie poprawcie,nie mialem takiego przypadku ale tak sądze
: 23 paź 2007, 22:50
autor: radek kocio
Ja jak poprawiałem zegary to poprawiłem zimne luty w miejscu gdzie są przykręcone dwiema śrubkami i trochę przeczyściłem te mosiężne podkładki które są tam przylutowane (pomogło). U mnie też po zatankowaniu 10l podchodzi do połowy. Jak wychodzi poza połowe to cofnij wskazówkę tym pokrętłem o którym pisałeś (wyciągnij zaślepke wsadz małego imbusa i lekko przekręć w prawo) , oczyść nóżki w stabilizaorze (za zegarami mały czarny prostokącik z 3 nóżkani) możesz dla wszystkiego sprawdzić czujnik poziomu paliwa w zbiorniku. A te wachania też mam tylko trochę mniejsze.
: 25 paź 2007, 06:53
autor: Darecki3037
wszystkie wskąźniki pozoimu paliwa tak działają od pełny do 3/4 wydaje sie że auto pali 5/100 potem wskazówka szybko spada, wyjmij czujnik ze zbiornika i sprawdź czy pływak sie nie przedziurawił, kalibracje wykonaj tak jak podawał tam kolega wlej ok 5l benzyny do pustego zbiornika i ustaw wskazówke na 1-2kreske rezerwy paliwa.
: 27 paź 2007, 14:08
autor: widmo
wiec zrobiłem tak:
miałem w baku około 10 litrów paliwa i ustawiłem sobie ze to jest początek rezerwy paliwa (wskazówka jest na granicy pierwszej czerwonej kreski z dwiema biały kropeczkami)
dotankowałem 20 litrów i pokazuje teraz minimalnie (1 mm) powyżej 1/4 baku
tylko że jak autko stoi na równym terenie to na wyłączonym zapłonie wskazówka spada dużo poniżej skali.
czy takie wykalibrowanie bedzie pokazywało (w miarę realnie) poziom paliwa ?
teraz pytanie do tych, u których wskaznik paliwa pokazuje dokładnie.
1. czy na wyłączonym zapłonie wskazówka poziomu paliwa spada ponizej skali ?
2. czy gdy zatankujecie do pełna (do drugiego odbicia pistoletu) to wskazówka pokazuje 1/1?
przepraszam za mój pierwszy post ale nie doczytałem teraz juz bede wiedział.
: 27 paź 2007, 15:04
autor: Hauptwerke
A czy u Was wszystkich wskazówka podnosi się bardzo powoli?
Jak mam cały bak, to muszę poczekać jakieś 3-4 minuty.
Też tak macie?
: 27 paź 2007, 18:54
autor: Darecki3037
tak wskazówka idzie powoli do góry ale bez przesady nie 4 minuty Trwa to około 30 sek. po wyłączeniu zapłonu spada poniżej skali i jest to normalne.
: 28 paź 2007, 13:36
autor: widmo
Hauptwerke pisze:A czy u Was wszystkich wskazówka podnosi się bardzo powoli?
Też tak macie?
u mnie jak jest mało paliwa to sie długo podnosi wskazówka. ale gdy zatankuje do pełna to wtedy wskazówka podnosi sie w mgnieniu oka. jakies 15-20 sekund
PS zatankowałem 34 litry paliwa i pokazuje tuz powyzej połowy zbiornika. wydaje mi sie ze to juz bedzie w miarę dobre ustawienie ...
ale dalej jest problem z "pływaniem" wskaznika. raz pokazuje 3/4 po czym spada na 1/2 i po jakiejs chwili znowu 3/4
czy rzeczywiscie to bedzie wina tego stabilizatora w liczniku ? (ten odpowidzialny za wskaznik temp i paliwa)
jezeli chodzi o wskaznik temperatury to on nie "pływa" chociaż pare razy zdarzało sie w czasie jazdy temperatura spadała do 0 *C ale on sie nie podnosił. pomagało wyłączenie zapłonu i odpalnie samochodu znowu.
: 09 lis 2007, 00:54
autor: jasza
@ widmo
A czy to ze wskaznik paliwa pokazuje rzaz 1/2 a raz 3/4 nie dzieje sie wtedy gdy jezdzis po zakretach?
Ja mam tak ze jak lece w lewy luk, to mi ubywa, a w prawy przybywa wg wskaznika. oczywiscie nie sa to roznice 1/2 baku, ale wyrazne zmiany odczytu. wczesniej mialem be trzy w benzyniku i bylo to samo.
pozostale zachowania wskaznika w normie.
Pzdr
