[B3 2.3 NG] Licznik padł (brak wskazań, kontrolek)
: 20 maja 2014, 09:28
autor: Marcin_Skiii
Bry ;) Mam takie małe pytanie. Mianowicie ostatnio wsiadam do auta rano żeby kobietę do pracy zawieźć i do szpitala zalecieć a tu brak kontrolek na zegarach, obrotomierz na 0, prędkość 0, kilometrów nie liczy... I jest problem bo jeżdżę na lpg, i jeżdżę na kilometry... Zawiozłem kobietę do pracy, pojechałem do szpitala i po powrocie do auta licznik działa. Było okej do ostatniego czwartku. Wieczorem wsiadam do auta i brak wskazań, ale po paru kilometrach zaczęło działać choć niestabilnie bo raz były wskazania a raz nie, ale ostatecznie pozostały. No i dziś to samo.. Wiozę rano kobietę do pracy i bez zegarów... Podświetlenie działa... Dodam że ostatnio ułamałem kawałek płytki od niebieskiej kostki, ale jakoś to złożyłem (choć bez lutowania się obeszło) i wszystko było okej, więc nie sądzę że to tego wina bo są tam przerwane ścieżki tylko do podświetlenia prawej strony zegarów...
Czy to może być wina kostki stacyjki? Stacyjka? Zimne luty?
Re: Licznik padł (brak wskazań, kontrolek)
: 20 maja 2014, 10:24
autor: orsa_83
Marcin_Skiii pisze:Zimne luty?
Wg. mnie to może być źródłem Twoich problemów. Rozbierz płytę licznika, przelutuj stabilizator na nowo i "przedzwoń" ścieżki.
: 20 maja 2014, 13:24
autor: Marcin_Skiii
Wziąłem wyjąłem licznik na spokojnie bo już nie mogłem wytrzymać i okazało się że kawałek ułamanej płytki był za mocno dociśnięty i przerywał :P
Postanawiam poprawę i następnym razem sprawdzę dokładnie :P
