[B4 2.0 b+g ABT] obrotomierz
: 24 paź 2007, 20:02
autor: jaro78k
witam.mam taki mały problem z zegarem obrotomierza.np przy 40km/h na trzecim biegu pokazuje od 1500 do 1800 obrotów.a przy prędkosci 160km/h pokazuje nie całe 3000 obrotow.a było dobrze jak kupiłem.jaka może być przyczyna ???:cry: obroty silnik ma ok tylko wskaznik dziwnie pokazuje.dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Miejsce na fotki jest w innym dziale, a fotka do podpisu ma mieć odpowiednie wymiary (regulamin).
Obrotomierz
: 24 paź 2007, 20:14
autor: Gregor1984
Przyczyn moze byc wiele, ale stawiam na wskaznik, musi byc zapieczony przy wskazowce lub ma przeciagnieta sprezyne, dlatego zaniza obroty. Sprobuj wyciagnac go i zobaczyc czy ruch wskazowki jest plynny. Mozesz sprawdzic tez czy nie ma zimnych lutów, ale w takich sytuacjach mialby raczej prace skokami. Jak chcesz to mam taki cyferek. Za 40 złotych mogę pogonić go.
: 25 paź 2007, 19:45
autor: cobra
e tam, żadnych sprężyn nie ma :!:
powiedz coś więcej o "złym" zachowaniu się obrotka bo tak trochę w sumie ciężko jest cokolwiek powiedzieć...
czy na biegu jałowym wkręca się tak jak powinien? mowa o obrotku oczywiście
: 30 paź 2007, 15:35
autor: magyster
witam!!
moj problem objawia sie tym, ze wogole "caly zestaw VDO" obrotek, licznik i kontrolki jakby zamarly......wogole nic nie dziala....czasem jednak zadziala obr. i kontrolki ale licznik jak nie dzialal tak nie dziala.............co moze byc przyczyna??
pomocy...z gory dzieki
: 30 paź 2007, 16:29
Sprawdź na sam początek konstki które są połączone z licznikiem.
: 30 paź 2007, 17:53
autor: cobra
wina może leżeć po stronie uszkodzonych ścieżek na liczniku, w każdym bądź razie bez rozkręcania zegarków się nie obejdzie...
P.S. Grabowiec? ten w zamojskim?
: 05 lis 2007, 18:24
autor: magyster
witam!!tylko rzecz w tym ze rozkrecalem licznik, i probowalem "operacje" z zimnymi lutami, lecz bez skutku.........a moze w tym zbiorze roznych przekaźnikow, ktorys z nich moze odpowiada za prace licznika lub obrotomierza??
ODP. do P.S: Wlasnie ten Grabowiec w zamojskim, sasiednia prawie miejscowosc z Wojslawicami...
pozdro i dzieki.....czekam na odpowiedz
: 05 lis 2007, 20:04
autor: cobra
ale mi bardziej chodziło o uszkodzone sciezki na płycie, a nie zimne luty... w razie czegoś to mam chyba jeszcze jakąś płytkę licznika VDO, gdyby faktycznie okazała się uszkodzona
: 06 lis 2007, 17:33
autor: magyster
wiesz, ale to jest chyba plyta UN4.....bo z przodu po wyjeciu licznika jest to napisane....
Na mojej sa dwie wtyczki(niebieska do licznika i zólta do obrotomierza) i czy VDO by sie nadala??
czekam
: 06 lis 2007, 19:33
autor: cobra
no nie, nie nada się, musi być takiej samej produkcji jakiej masz zegary
