[B4 ABK] wariujący termometr
: 16 cze 2014, 22:20
autor: jaro7427
kończe montaż climatronika wszystko już praktycznie działa tylko świruje mi termometr zewnętrzny pokazuje raz minusową temperaturę raz dodatnią wartosci te zmieniaja sie cały czas co moze być tego przyczyna miał koś cosik podobnego i gdzie znajduje się czujnik temp powietrza dmuchawy bo błąd tego czujnika pokazuje mi na vagu proszę o jakies wskazówki
: 17 cze 2014, 22:03
autor: jugo007
witam kolego żeby poprawnie pokazywał musi być wyświetlacz firmy BORD bo VDO nie współpracuje z klimatronikiem ponieważ sygnał z czujnika idzie przez panel klimatronika a czujnik powietrza jest pod filtrem pyłkowym jak wyjmiesz to będziesz widział
: 17 cze 2014, 22:44
autor: jaro7427
wielkie dziękaki za podpowiedż z tym wyświetlaczem temp a co do czujnika pod filtrem to jak odłaczyłem wtyczkę to vag pokazuje błąd czujnika temp zasysanego powietrza a błąd o którym pisałem nadal pozostaje nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny
[ Dodano: 2014-06-20, 22:39 ]
wymieniłem wyświetlacz na BORG-a i już działa jak należy dzięki za pomoc
: 13 lip 2014, 12:33
autor: Damik1992
czy jest duża różnica w tych wyświetlaczach i czy można je rozróżnić wzrokowo?
: 14 lip 2014, 21:17
Wzrokowo nie chyba że na wierzchu to z tyłu jest napis,a gdyby siedziało w aucie i gdy jest podłączony to łatwo sprawdzić w aucie po odłączeniu czujnika temp. VDO od razu pokazuje błąd czujnika a BORG po czasie około 15s. dopiero zajarzy błąd czujnika czyli trzy kreski ---
" Nie dotyczy kiedy jest klimatonic "
VOD - analogowy
BORG - analogowy cyfrowy
