[B4 1.9 1Z] Nie działa Mini Check i obrotomierz
: 04 sie 2014, 10:32
autor: illusion
Wymontowałem BC z licznika VDO, założyłem MC zwykłe tyle że z licznika UN4 ale pasowało wszystko. Pochodziło to z tydzień, a teraz raz działa raz nie. I gdy po przekręceniu stacyjki nie działa MC, to nie działa też obrotek. Czy to wina wadliwego MC czy to może być coś wspólnego na ścieżkach dla obrotomierza i MC? Czasem podczas jazdy załączy się obrotomierz i działa do końca, ale gdy zgaszę silnik, i odpalam na nowo to znów MC nie działa a obrotomierz wraz z nim. Dodam, że jak otwieram drzwi od kierowcy, to kontrolki MC delikatnie mrugają..co się dzieje? Reszta licznika chodzi, tj. wskaźnik paliwa, temperatury, prędkościomierz. Bezpieczniki wszystkie są OKEJ.
: 04 sie 2014, 13:44
autor: Szara80tkaTdi
zimne luty na plytce licznika, szczegolnie przy tch dlugich pinach co sie nasuwa na nie MC i obrotek - to na poczatek do sprawdzenia
: 05 sie 2014, 11:55
autor: illusion
sprawdzilem tak powierzchownie i luty przy tych pinach wystajacych wygladaja dobrze..nie maja pekniec zadnych i sa jednolite. jedynie co znalazlem to cos takiego, ale to raczej nie powinno byc polaczone razem, jakis kondensator :
ObrazekObrazekObrazek
rozbierac dalej to i zrobic dokladne ogledziny? czy wadliwy MC moze robic takie objawy? dodam, ze przed rozebraniem, po przekreceniu zaplonu ruszalem przewodami od licznika, potem jeszcze od stacyjki i nic to nie dalo. raz zaskoczylo, jak przekrecilem, i poczekalem z 10 sekund, bez zadnych ingerencji. jak rozebrac to dalej zeby miec wglad na sama plytke?
zdjalem obrotomierz, i pod nim wyglada to tak :
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
