audi 80 b4[1z] dodatkowe zegary ??
: 08 wrz 2014, 18:21
autor: Tomcionerwus
Od pewnego czasu mam pewien problem z zegarami bo podłaczyłęm według schematu jak opisaliscie. wychodza mi cyrki... tzn jak włacze swiatła postojowe to wskazniki cisnienia idzie w pozycje 5barow, tempe. do pozycji 170stopnij voltomierz do 12v. Jak zapale samochod na właczonych postojowkach voltomierz pokazuje 15vot, temperatura 70stopnij.a cisnienei nadal 5 barow. Jak zgasze silnik to temperatura wraca do pozycji 170stopnij cisnienie stoi w pozycji 5 barów a voltomierz kolo 13 v. Jak wyłącze swiatła postojowe to wszystko wraca do pozycji zero...
Gdzie jest błąd lub uszkodzenie??? prosze o pomoc...
: 08 wrz 2014, 21:15
złe podłaczenie
: 08 wrz 2014, 22:43
autor: Tomcionerwus
Jarewa pisze:złe podłaczenie
hmmm to tylko gdzie???
: 08 wrz 2014, 22:58
Na pewno pomyliłeś "15" z podświetlaniem i nie podpoiłeś czujników.
: 09 wrz 2014, 11:55
autor: Tomcionerwus
Jarewa pisze:Na pewno pomyliłeś "15" z podświetlaniem i nie podpoiłeś czujników.
czuniki podpiete a podswietlanie i 15 to moze cos poknociłęm ale musze to sprawdzic...
: 09 wrz 2014, 19:10
Tomcionerwus pisze:czuniki podpiete
Przyczyna kiedy idą na maxa świadczy że nie podpięte.
Najlepiej zrób fotostory i opis bo tak to tylko można gdybać. A schemat miałeś wiec nic nowego nie powiem.
: 10 wrz 2014, 13:01
autor: Tomcionerwus
no podpiałem wszystko według tematu i teraz jest tak ze woltomierz działa. cisnienie oleju idzie cały czas na maksa a temperatura stoi w miejscu ale jak przetestuje bo niemam narazie nigdzie wyjazdow to jak sie tylko ruszy to dam znac co sie dzieje z tym temacikiem....
: 10 wrz 2014, 20:31
Czujnik ciśnienia nadal nie podłączony lub uszkodzony sam czujnik albo nie pod wtyk co trzeba.
: 10 wrz 2014, 21:45
autor: Tomcionerwus
Jarewa pisze:Czujnik ciśnienia nadal nie podłączony lub uszkodzony sam czujnik albo nie pod wtyk co trzeba.
musze pojezdzic i bede patrzył na niego. bo tata twierdzi ze troszke spadło cisnienie....
