[80 B4 2.0 ABT] Piszczenie przed odpaleniem...
: 01 lis 2007, 09:46
autor: Adam Gałas
WITAM MAM PROBLEM CHWILE PRZED ODPALENIE Z ODOLIC ZEGARÓW WYDOBYWA MI SIĘ CHWILOWE PISZCZENIE I NIE BARDZO WIEM O CO CHODZI CZY COŚ SIĘ DZIEJE I CZY SIĘ PRZEJMOWAĆ TYM CZY NIE JAK KTOŚ WIE TO PROSZE O PORADE
Proszę nie pisać DUŻYmi literami :!:
: 01 lis 2007, 09:50
Napisz dokładniej o co chodzi...
Jak przekręcisz kluczyk na 1 piszczy ?
Jak zapalisz auto przestaje czy ?
Czy dźwięk słyszalny jest przed włożeniem kluczyka do stacyjki czy po włożeniu ?
Czy dźwięk podobny jest do tego który słyszysz jak masz włączone światła i wychodzisz z auta?
[ Dodano: 2007-11-01, 09:51 ]
Czy wszystkie płyny i oleje masz w dobrej ilości ?? Moze czegoś jest za mało ?
: 01 lis 2007, 09:54
autor: Adam Gałas
piszczy jak przekrecam kluczyk w pozycje 1 piszczenie wydobywa sie doslownie przez ok 2 sekundy i jest cisza
[ Dodano: 2007-11-01, 09:55 ]
wszystkie plyny mam w normie sprawdzalem i niczego nie brakuje
: 01 lis 2007, 10:06
autor: Kokolino
Podejrzewam że to piszczenie jest dźwiękiem pompy paliwowej lub przekaźnika o niej . Po przekręceniu stacyjki w pierwszą pozycje właśnie załącza na chwilę pompę paliwa.
Czasem może też być jak zaczyna kręcić dmuchawa na pierwszym biegu.
: 01 lis 2007, 12:49
autor: Adam Gałas
tylko że raz to piszczenie występuje a raz nie więc myśle że nie to
: 01 lis 2007, 13:25
autor: labek
Zdecyduj sie czy masz ABT czy ABK ;-)
: 02 lis 2007, 09:58
autor: cobra
może ten pisk pochodzi z zegarów i sygnalizuje słaby aku ?
: 04 lis 2007, 12:08
autor: Adam Gałas
tak pisk pochodzi z zegarów i będe musiał sprawdzić akumulator
: 04 lis 2007, 12:44
autor: chlopasek
U mojego Brata ALE W A4 piszczy tak jak jest temp na zewnątrz poniżej zera i coś koło tego a nie ma termometru ani nic z tych rzeczy też sie nad tym zastanawiamy co to jest?może jakieś ostrzezenie przed oblodzeniem?ale u Ciebie Adamie to występuje zawsze jeśli dobrze zrozumiałem?
