[B4 2.8 AAH] Licznikowy problem ze wskaźnikami
: 18 lis 2014, 21:55
autor: KORU
Siemanko potrzebuje wszystkich speców od elektroniki licznikowej na naszym forum. Pacjent to licznik UN4. Objawy usterek to : nie działający wskaźnik poziomu paliwa oraz temperatury płynu chłodzącego. Paliwowy czasem się lekko podniesie, potem zniża się do rezerwy.
Obrotomierz zaniża obroty teraz pytanie co jest przyczyną ? Pod obudową z boku są jakieś przełączniki o numerach 1,2,3 a pod spodem jest suwak do ustawiania Diesel/Benzin 6,5,4,3,2,1. Ustawione mam na nr 1 EG pytam się czy te ustawienia może mają wpływ na wskazania obrotomierza. Podobno oba wskaźniki mają wspólną masę. Czujniki temperatury płynu chłodzącego i paliwa są sprawne bo podpinaliśmy licznik z ABK.
: 18 lis 2014, 22:28
autor: PuSzEk
co do wskaźnika paliwa i temperatury to na 99% stabilizator napięcia do wymiany, po tej stronie co wskaźnik paliwa, górna część płytki licznika, przykręcony na śrubke z 3 nóżkami, zamiennik LM7810 koszt 2zł, zakładasz odwrotnie, czyli na brzuszku <ok>
: 19 lis 2014, 00:00
autor: IC69
Tomek, normalnie trudno mi uwierzyć, że nie spotkałeś się jeszcze z tym tematem :arrow: https://audi80.pl/b4-80-all-stabiliz ... vt3534.htm
Tam już chyba jest wszystko opisane na temat problemów ze wskaźnikami paliwa i temperatury. ;-)
KORU pisze:Pod obudową z boku są jakieś przełączniki o numerach 1,2,3
Przełączniki do korekty wskazań spalania w BC.
KORU pisze:a pod spodem jest suwak do ustawiania Diesel/Benzin 6,5,4,3,2,1.Ustawione mam na nr 1 EG pytam się czy te ustawienia może mają wpływ na wskazania obrotomierza.
To natomiast jest od AC i służy do wyboru języka wyświetlanych komunikatów, więc z obrotami raczej nic wspólnego mieć nie będzie.
