[B4 all] Zegarek
: 19 lis 2014, 09:51
autor: miki1305
Szukałem ale nie moge znaleść nic podobnego. Kupiłem niedawno b4(znaczy kupiliśmy mojemu staruszkowi) i ma pare boboli które próbuje usuwać. Jednym z nich jest nie działający zegarek. Będe robił kontrolke świateł mijania i chce poprawić ten zegarek aby tam już nie zaglądać. Zegarek wygląda jak by nie miał zasilania. Jak wygląda wylany zegarek bo u mnie ekranik jest cały w jednym granatowym kolorze? Musze odłanczać aku aby wyjąć zegary aby nie nałapał jakichś błędów? Pytam bo w B5 tak trzeba a tu to nie wiem.
: 19 lis 2014, 12:01
autor: kamsta
Nie musisz odłanczać akumulatora do demontażu zegarów. Tylko po wyciągnięciu nie możesz przekrecić stacyjki na zapłon bo jak masz poduszkę to złapie błąd kontrolki. Sam zegarek ma kolor czarny. I nawet przy braku podświetlenia widać na nim godzinę.
: 19 lis 2014, 12:40
autor: miki1305
No niby taki ciemny ten wyświetlacz, jak by wylał to sie robi taki szary? Podświetla sie całość a cyfr nie widać. Poduszki nie mam wieć luzik.
: 19 lis 2014, 15:37
autor: sokraal
sprawdziłbym czy przypadkiem zegarek nie jest dołożony razem z obrotomierzem w sensie nie ma zasilania z braku pinów. Za zasilanie zegara odpowiedzialne są dwa piny pod taką czarną zaślepką :p
: 19 lis 2014, 16:53
miki1305, _uwaga
: 19 lis 2014, 17:15
autor: miki1305
Poprawione, na zbyt wielu forach siedze mój błąd. Obrotek działa wiec chyba te piny też dodał. Jutro kupie żaróweczki i zobacze co i jak.
: 20 lis 2014, 14:09
autor: sokraal
4 piny sa do obrotomierza ale sa jeszcze dwa inne do zegarka a jesli nic nie pokazuje zegarek to zmiana zarowek nic nie da
: 26 lis 2014, 19:31
autor: miki1305
Dla potomnych. Zegarek już działa wystarczyło go wyjąć i styki przeczyścić bo zaśniedziały. Z zegarami prawe już koniec zostało mi jeszcze jedno, nie działa kontrolka ładowania i zaczyna mrugać jak włącze awaryjne :shock:
: 27 lis 2014, 08:27
miki1305 pisze:nie działa kontrolka ładowania i zaczyna mrugać jak włącze awaryjne
może po prostu ładowania nie masz
