[80 B4 1.9TD AAZ]Licznik z obrotomierzem
: 05 lis 2007, 19:47
autor: pampuch1
Witam. mam pytanie poniewaz mam audi 80 b4 1.9 Td i mam licznik bez obrotomieza i chcialbym sie zapytac czy jak bym kupil licznik z obrotomiezem to co bym musial zrobic by dzialal?? Czy wogole moge tak zalozyc? :?: Czekam na Odp.
: 05 lis 2007, 19:53
autor: Kokolino
Najpierw to
viewtopic.php?t=6284
, później szukaj było milion razy. :evil:
: 05 lis 2007, 19:57
autor: msr123
Możesz, ale musisz kupić obrotomierz od 1.9 TD, albo o ile się nie mylę 1.6TD, bo z innych pasować będzie tylko po przeróbkach. Poza tym pewnie Twoja płyta główna nie ma pinów do obrotomierza, więc musisz je przylutować, albo ew. kupić płytkę z tymi pinami (koło 20 zł)
Zapytaj kolegę cobra. On może mieć coś na zbyciu.
: 05 lis 2007, 20:44
Oj kolego msr123 trochę w błąd wprowadzasz. Sama przeróbka to nie wiecej jak godzina roboty. Nie trzeba zaraz całej płyty kupować. Wystarczy brakujące piny wlutować (10 minut roboty) bo wszystkie ścieżki są już poprowadzone. Wszystko jest w dziale download.
: 05 lis 2007, 21:17
autor: msr123
:roll:
Labiel pisze:Oj kolego msr123 trochę w błąd wprowadzasz. Sama przeróbka to nie wiecej jak godzina roboty. Nie trzeba zaraz całej płyty kupować. Wystarczy brakujące piny wlutować (10 minut roboty) bo wszystkie ścieżki są już poprowadzone. Wszystko jest w dziale download.
<ok>
msr123 pisze:Poza tym pewnie Twoja płyta główna nie ma pinów do obrotomierza, więc musisz je przylutować, albo ew. kupić płytkę z tymi pinami (koło 20 zł)
p.s. Sory za nic nie wnoszący post
__
Do kolegi Labiel, odnosząc się do postu niżej:
Spoko luz ;-) <piwo>
: 05 lis 2007, 21:22
msr123 oj to ja też sorki bo częściowo miał kolega racje - nie doczytałem "więc musisz je przylutować" tylko jakoś rzuciło mi się w oczy ten tekst o kupnie :mrgreen: Zwracam honor :-P
: 12 lis 2007, 21:13
autor: zysek2
Witam! Koledzy to moje pierwsze Audi i pytanie jak wyciągnąc zegary z deski rozdzielczej bo musze zrobic licznik od liczenia kilometrów.Dzieki z gory
: 12 lis 2007, 21:16
autor: msr123
zysek2, odkręcasz dwie śrubki od plastiku pod kierownicą, zdejmujesz ten plastik (górną część) i masz 2 śrubki widoczne - odkręcasz, lekko przekręcasz zegary do dołu czy tam do góry i odpinasz wtyczki.
: 12 lis 2007, 21:21
autor: zysek2
Tak myslałe ale musiałem sie upewnić. Dzięki kolego msr123
: 20 lis 2007, 08:32
autor: betek83
witam
co do licznika to zdecydowaniw polecam
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... lect/id,2/
jest tam cos takiego jak naprawa licznika
super sprawa sam wczoraj naprawilem
pozdrawiam
: 06 maja 2008, 18:50
autor: manik
Witam serdecznie.Ile tak u mechanika bedzie kosztowac taka przeróbka tego obrotomierza koledzy?? Bo własnie mam takze ochote sobie załozyc do siebie obrotomierz.Pozdrawiam
: 06 maja 2008, 19:58
autor: Kamil 20
manik pisze:Witam serdecznie.Ile tak u mechanika bedzie kosztowac taka przeróbka tego obrotomierza koledzy?? Bo własnie mam takze ochote sobie załozyc do siebie obrotomierz.Pozdrawiam
Kolego jak przeczytasz wszystko co jest na forum na ten temat to dasz radę. Będzie ci potrzebna jedynie lutownica (o ile będziesz miał potrzebne rzeczy do przeróbki). Ja to przerabiałem. Na początku też się przeraziłem ale dałem radę i teraz się cieszę z posiadania obrotka. Zawdzięczam to wszystko temu forum a w szczególności koledze Cobra <ok>
: 06 maja 2008, 20:05
autor: manik
no własnie oprócz lutownicy co mam jeszcze miec i gdzie najlepiej to nabyc??
: 06 maja 2008, 20:26
autor: Kamil 20
Ja kupiłem całe zegary od benzyny 2.0. Przełożyłem do swoich obrotek i płytę główną. Musiałem przylutować w jednym miejscu potencjometr aby wyregulować obrotomierz i wszystko jest ok. Możesz kupić również sam obrotek (tylko wersje 4 i 5 cylindrowe) bo z v6 będzie przekłamywał i wlutować do swojej płyty piny (miejsce na nie jest) tak aby obrotek miał połączenie no i oczywiście ten potencjometr. Szukaj na forum wszystko jest dokładnie opisane.
: 07 maja 2008, 13:32
autor: manq
witam.
nie wiem jak wam koledzy posiadający silniki AAZ udało się wyregulować ten obrotek za pomocą samego potencjometru aby wskazywał dokładne/zbliżone obroty. No chyba, że u Was wskazuje niedokładnie.Kombinowałem z różnymi potencjometrami a jednak nie obyło się bez przełożenia wskazówki. Temat obrotomierza poruszałem całkiem niedawno, kilka postów w dół w dziale Elektryka. Z tego co wiem to Cobra również musiał przestawić wskazówkę. Dzięki niemu jakoś sobie poradziłem.
