[B3 1.6 RA/SB] Zegar temperatury nie działa, winny czujnik?
: 05 sty 2015, 08:57
autor: zbyszek120
Zegar temperatury w mojej Audi 80 B3 1.6TD nie wskazuje temperatury. Po zewrzeniu przewodów idących do czujnika(są 2), temperatura na zegarze rośnie.
Mam wątpliwości czy czujnik jest sprawny.
Pin pierwszy to ten po lewej na zdjęciu.
Pomiędzy pierwszym pinem, a metalową obudową jest rezystancja około 1000Ohm, przy podgrzewaniu czujnika się zmniejsza,
Pomiędzy pierwszym pinem, a drugim nie ma w ogóle przejścia.
Pomiędzy drugim pinem, a obudową też nie ma przejścia.
Tak powinno być, czy czujnik jest uszkodzony?
: 05 sty 2015, 09:15
podaj numer z niego
: 05 sty 2015, 09:34
autor: zbyszek120
034919501C
: 05 sty 2015, 14:02
Raczej sprawny, to jest podwójny czujnik czyli dla kontrolki sw 120stC i dla wskaźnika tylko dwa pin bo masa to obudowa. Wiec takie mierzenie nic nie daje jakie zrobiłeś mierzyć trzeba do obudowy jeden pin i obudowa to oporność i powinna sie zmniejszać wraz z temperaturą drugi pin i obudowa to sw i powinno załączyć jak przekroczy 120StC
Wiec albo nie masz masy tam gdzie to wkręcone albo coś inne.
Przetestuj po kolei weź wtyczkę i pierw jeden pin zmasuj i co się będzie działo (wskaźnik czy kontrolka) drugi pin zmasuj i tez co będzie się działo wtedy określisz które do czego a po określeniu w czujniku tam gdzie pin ma oporność do obudowy to wskaźnik a tam gdzie nie reaguje to kontrolka (morze ktoś pomylił kabelki)
Ogólnie zasada jak w naszych siwy czujnik z tym że tu masa to obudowa.
I z czujnikiem obchodź się jak z jajkiem nigdzie nie dostępny w sklepach w zamienniku jedyny zamiennik to 034919369C wersja z klimatyzacją ale cena powala na kolana.
i jeszcze jedno sprawdź czy oporność się zgadza z temperatura gdzieś noty znajdziesz tu na forum morze być nota z siwego czujnika bo oporności podobne.
: 18 sty 2015, 20:13
autor: zbyszek120
Nie było kostki przy czujniku, ktoś ją uciął i były same kable z wsuwkami. Zamieniłem je miejscami i już działa :) Tylko muszę jeszcze wymienić termostat bo cały czas mam około 60 stopni (na postoju udało się osiągnąć prawie 90)
Czyli zegar i czujnik działają, dziękuję za pomoc.
