[B3 NG COUPE] Dodatkowe zegary, prawidłowe wartości?
: 06 lis 2007, 13:45
autor: shellah
cześć wszystkim mam coupe 2.3 z 89r i mam pytanie jakie prawidłowo wskaźnik powinien pokazywać ciśnienie oleju, temperatury i volts?
: 06 lis 2007, 15:31
autor: siwusek216
Cisnienie oleju na wolnych obr: zimny silnik 5bar rozgrzany olej (90st. na wskazniku temp. oleju) ok 2bar
ladowanie ok 14volt na odpalonym silniku
: 06 lis 2007, 20:33
autor: jmm
Cisnienie oleju:
Na zimnym 5BAR, na rozgrzanym przy 2000rpm minimum 2BAR, przy wysokich obrotach na ciepłym do końca skali.
Temperatura Oleju:
Robocza 80C, przy duzych predkosciach do 130, nie powinna przekraczac 140
Ładowanie
13-14V na włączonym silniku, przy właczonym zapłonie mozesz patrzec jak spada
