[B4 2.0 ACE] brak oświetlenie zegarów schowka i pokręteł
: 08 sty 2015, 19:59
autor: Strzalaa07
Witam, wczoraj straciłem oświetlenie zegarów schowka, pokręteł od ogrzewania i oświetlenie tego wysuwanego schoweczka gdzie zapalniczka jest. Dodam że zapalniczka działa. Wymieniłem bezpiecznik i dalej nie działa. Dodam że jak to się stało to radio i wszystko inne działo i działa. Chodź według rozpiski bezpiecznik NR 4 za to odpowiada a wymieniałem go i dalej jest tak samo. Poradzicie coś ?.
: 08 sty 2015, 21:27
autor: Leo
sprawdź czy gdzieś nie ma zwarcia na żaróweczkach, bo jeśli w układzie gdzieś pojawia się zbyt duży pobór, to wszystko gaśnie. Tak właśnie miałem, jak próbowałem popodłączać oświetlenie stóp pod instalację podświetlenia przycisków.
Daawne czasy, a działo się to w A90 b3
: 08 sty 2015, 23:01
autor: Strzalaa07
Ogólnie w schowku miałem taką metalową kieszonkę no żeby radio nie latało jak się wkłada i nie chciało mi wejść i włożyłem to do schowka, i jak zamykałem to to uderzyło w kabel albo żarówkę w schowku i nagle zgasły te 4 rzeczy, a po za tym wszystko działa. I nie wiem ocb teraz.
: 09 sty 2015, 08:14
autor: antoni
Możliwe że przyciąłeś kabelek do żaróweczki oświetlenia schowka i gdzies dotyka, albo nie dotyka a powinien.
Skąd wyszedł problem , tam go szukaj.
: 09 sty 2015, 09:59
autor: Strzalaa07
Mówisz ?. Dziś jadę do kumpla zobaczyć świece, bo chyba do wymiany mam, bo na zimnym ciężko odpala. To i to zobaczę.
[ Dodano: 2015-01-09, 21:20 ]
Ogólnie okazało się że to bezpiecznik jednak. Tylko nie nr 4 a 14 co mnie zdziwiło. Jedynie został mi problem z odpalaniem silnika jak odpalam silnik i jest zimy to muszę go z 10-15s chechłać i dopiero odpala ale jak już się rozgrzeje to jak to się mówi od dotyku odpala. Patrzyliśmy z kumplem Ciśnienie to było 3,5 ale to już rozgrzany silnik. Myślę w tygodniu u niego na noc zostawić i sprawdzić na zimny. A wy co o tym sądzicie. Jakieś pomysły ?.
