[B3 1.8 PM] Wyprowadzenie 'plusa' ze stacyjki
: 10 sty 2015, 20:21
autor: BLUECONECT
Pytanie do znawców- jak najprościej wyprowadzić plus ze stacyjki? Szukałem w wielu tematach,ale nie jest to dokładnie opisane... Chodzi mi o podłączenie świateł dziennych i halogenów, żeby było stabilne +12(szczególnie do ledów). Czy kable, które chcę wyprowadzić powinny być zlutowane, czy wystarczy je skręcić i zaizolować? Jak to powinno być fachowo wykonane? :-P
Załączam dodatkowo fotki oznaczeń kostki stacyjki i wtyczki... Obrazek Obrazek
: 10 sty 2015, 20:27
BLUECONECT, ja tam specem od tego nie jestem ale najłatwiej miernikiem sprawdzić na którym masz stały plus w momencie gdy stacyjka jest w pozycji 0, chodź nie wiem czy nie lepiej Ci było by wziąć plusa gdzieś ze skrzynki bezpieczników skoro ma być i tak stały +.
: 10 sty 2015, 20:43
autor: Krys1994
Po co bawić sie w cięcie przewodów przy stacyjce jak w skrzynce bezpieczników jest wyprowadzony + po zapłonie? Pin M75s wystarczy zarobić konektorek i obejdzie się bez lutowania. Jak jest zajęty to możesz podpiąć do innego.
: 10 sty 2015, 21:13
M75as to nie jest do końca plus po zapłonie zanika podczas rozruchu. Wszystkie 15 same i z litera z gniazda C,B,I to plus po zapłonie i na bank któryś wolny i to nie jeden. A jeżeli pytasz się o stacyjkę to pin numer 15.
: 10 sty 2015, 21:41
autor: BLUECONECT
'Jarewa' piszesz, że pin nr 15- ok. tylko, że ja pytam się też jak to prawidłowo podłączyć- rozumiesz jak robią to elektromechanicy- wlutowują przewód do kabla przy wtyczce czy go skręcają i izolują i w którym miejscu? Poza tym te gniazda, o których piszesz: C,B,I czego się tyczą-skrzynki? bo nie 'kumam' :-P
: 10 sty 2015, 21:54
Skrzynki wyżej masz obrazek i rozmieszczenie. Ja lutuje do konektora mało inwazyjne. Ale większość idzie na skróty szybkozłaczki zaciskowe na kabel ale to mało spotykane najczęściej zdzierają izolacje lutują i izolują ta metoda zostawia zawsze po sobie ślad.
: 10 sty 2015, 22:35
autor: BLUECONECT
... no właśnie, jak to jest z tej skrzynki? napięcie zanika po rozruchu czy pozostaje M75s? :-?
: 11 sty 2015, 09:42
Napięcie znika w czasie rozruchu.
