[B4 2.0 ABK] Dziwna żarówka
: 12 sty 2015, 17:01
autor: MisieQ
Dziś podczas naprawy przełącznika zespolonego odkręciłem sobie zegary z ciekawości i znalazłem ciekawą rzecz. Mianowicie wyciągnąłem z czeluści spaloną żaróweczkę na kablu. Kabel w kolorze żółtym i niebiesko czarny. Oprawka przypomina mi tą z gniazda zapalniczki lub popielniczki. W zegarach nie ma odpowiedniego miejsca na nią. Żarówkę wymieniłem, na zapłonie mruga a po chwili świeci się jednostajnie. Wyjaśnienie w filmiku jak się zuploaduje.
Czy wie ktoś do czego to może służyć?
EDIT/////
: 12 sty 2015, 20:09
autor: pawelec_
oryginalne na pewno to nie jest... najlepiej jakbyś doszedł do czego to idzie, coś mi to wygląda na jakiś mechanizm typu blokada zapłonu czy coś, że jak immobilizer dobrze rozczyta sygnał kluczyka to nie zgasi po prostu auta .... mogę się mylić, to taka moja sugestia
: 12 sty 2015, 20:39
autor: MisieQ
Wiem tyle ze ten kabel idzie do wiazki wzdluz kolumny kierowniczeji jest obwiniety tasma czerwona plocienna...
: 12 sty 2015, 20:55
luknij czy górna środkowa kontrolka to nie czasem ikonka świateł postojowych i luknij czy te dwa kabelki nie są te same co przy kostka manetki świateł czy ich tam nie ma.
: 12 sty 2015, 20:59
autor: szymon_xd2
byc moze cos od alarmu ? ja mam taka :D tylko ze niebieską :D i tez jakos tak podobnie dziala :D jak odpale to gasnie :D a przed odpaleniem to miga albo swieci jednostajnie :D jutro napisze jak to wyglada kiedy otwieram/ zamykam auto z pilota a jak jest kiedy auto otwarte bylo :D
pozdrawiam
: 12 sty 2015, 21:23
To będzie oryginał mało który warsztat posługuje się takimi kolorami i jeszcze taśma czerwoną płócienną nie realne
: 12 sty 2015, 21:35
autor: sylar
Jest to żarówka od Airbag. Jest ona jako jedyna na oddzielnym kabelku i powinna być wpięta w licznik w miejscu gdzie masz kontrolkę od Airbag. Mryga dlatego, że była spalona, przerwany obieg i teraz masz błąd poduszek. Musisz skasować błąd i będzie <ok> jeśli z poduszkami wszystko <ok> .
: 12 sty 2015, 21:41
No tu się zgodzę tylko nie ten kolor taśmy ;-)
Takie osobne kontrolki były w trzech wersjach Airbag, przyczepka, kontrolka świateł postojowych.
: 12 sty 2015, 21:51
autor: MisieQ
Nie mam kontrolki postojowek.
Poduszka? Mogloby byc ale ta oprawka nie wchodzi w miejsce zegarow
Alarm odpada bo mam kontrolke w awaryjnych
: 12 sty 2015, 21:57
autor: sylar
Może ktoś wymienił oprawki lub wkładasz w niewłaściwe miejsce.
Kontrolka od poduszek normalnie działa?
Spróbuj wykasować błąd poduszki o ile masz i będzie wiadomo.
: 12 sty 2015, 22:00
bo oprawka nie oryginalna
po drugie olej temat bo widzę ze brak poduszki kierownicy i ta kostka na czerwonej izolacji dynda koło manetki a obudowa manetek wskazuje na przed lift wiec poduszki pasażera tez brak.
: 12 sty 2015, 22:54
autor: MisieQ
Akurat to jest polift ;)
Filmik jest nakrecony przed montazem, dlatego nie widac poduszki, ale zapewniam ze sa obydwie. Czerwona kostka dynda bo nie jest wpięta poduszka ;)
W miejscu kontrolki poduszek jest sprawna zarowka, poza tym nie zdazylo mi sie zeby swiecila.
: 13 sty 2015, 06:32
MisieQ pisze:Filmik jest nakrecony przed montazem, dlatego nie widac poduszki, ale zapewniam ze sa obydwie.
Obudowa wskazuje na brak taśmy airbag bo przy tej nie ma i nie wciśniesz. Obudowa pająka przedlift bez airbaga. Nie będę się kłócił ale tu coś nie gra.
: 13 sty 2015, 10:18
autor: sylar
MisieQ pisze:
Przy przekręceniu kluczyka żarówka poduszek zapala się i gaśnie po chwili czy w ogóle się nie zapala?
: 13 sty 2015, 15:04
autor: MisieQ
W ogóle się nie zapala.
Jarewa pisze:Obudowa wskazuje na brak taśmy airbag bo przy tej nie ma i nie wciśniesz. Obudowa pająka przedlift bez airbaga. Nie będę się kłócił ale tu coś nie gra.
Zrobię dokładniejsze zdjęcie.
Edit///////////
Chyba problem rozwiązany. Post z 04.06.2007 :mrgreen: sylar, szedł w dobrą stronę :)
czarekj pisze:[...] Z tego co pamiętam to jeden z przewodzików ma chyba izolacje koloru biało niebieskiego. Oba przewody od lampki poduszki stanowią jakby odrębna dwuprzewodowa wiązke kabli zakończoną oprawka z zarówka.
