[B4 2.0 ABT] powolna reakcja predkosciomierza POMOCY!
: 18 sty 2015, 19:16
autor: futrzak777
witam. Mam problem ze swoim predkosciomierzem. Działa, ale z opóźnieniem. Wskazówka unosi się wolno do góry. Denerwuje to trochę.. jak dobrze pamiętam to jest licznik un4. Proszę o pomoc
: 18 sty 2015, 20:50
był rozbierany??
: 18 sty 2015, 21:58
autor: futrzak777
tak. gdy kupiłem aut zawyzalo prędkość nawet o 30km/h i zacisnal się przy 130. rozebralem tzn wyciagnalem wskazowkę i jakimś cudem chyba dobrze ustawiłem bo gdy już wskazowka powoli dojdzie do tych 100km/h i będę jechać że stałą prędkością to wskazuje idealnie z gpsem. Czy można to jakoś naprawić lub ustawić żeby wskazówka chodzila tak jak powinna ?
: 18 sty 2015, 22:08
Wyrzuć na śmietnik i kup nowy, un4 się nie rozbiera ze względu tego że nie wskazówka się odłącza od oski ale cała oska wychodzi z magnesu i nie ma możliwości włożenia z powrotem tak jak było, choć na upartego jest możliwość ale to wyższa jazda i szkoda zachodu.
Twoim problemem jest to że magnes ociera o obudowę.
: 18 sty 2015, 22:32
autor: futrzak777
Czy już nie ma żadnego ratunku dla predkosciomierza ? Jeżeli nie to trudno.. pobawić się jeszcze tym, może uda mi się stawić
: 18 sty 2015, 22:53
Trzeba silnik wychyłowi rozebrać na części pierwsze ściągnąć wskazówkę od oski odwinąć uzwojenia licząc rozebrać obudowę na pół wtedy masz dojście do magnesu włożyć ośkę do magnesu ustawić tak by nie ocierał magnez o obudowę w dolnej części obudowy jest dystans ślizgowy dla oski pamiętaj o tym by nie wypadło i było włożone dobrą stroną bo to taka tulejka z dziurką i złe włożenie powoduje ciężkie obracanie oski. nawinąć z powrotem tak samo złożyć i ustawić wskazówkę okręcając ale pamiętaj nigdy nie wyciągając do tego potrzebny jest jeszcze generator częstotliwości by podłączyć na stole i zrobić korekty wskazania potencjometrami nastawczymi 40Hz to 40km/h 100Hz to 100km/h 200hz to 200km/h
Jak widzisz taniej idzie kupić niż zrobić.
: 19 sty 2015, 15:51
autor: futrzak777
to prawda.. pozostaje kupienie innego. bardziej opłaca się kupić całe liczniki czy tylko kupić tylko predkosciomierz ? jak kupować całe to vdo czy un4 ? pytam bo jestem zielony w tych tematach..
: 19 sty 2015, 19:17
autor: Roman_S
Jak kupujesz całe to bierz vdo, zawsze możesz rozebrać do zera, wskazówki pościągać i nie będziesz miał takich cyrków jak z un4.
: 19 sty 2015, 20:27
No tak tylko un4 jak nie były ruszane to są bezproblemowe. A w vdo często zębatki siadają.
: 19 sty 2015, 20:40
autor: futrzak777
Dzięki za pomoc. Pozostaje mi szukanie na pobliskich szrotach predkociomierza un4 lub kompletu vdo w dobrej cenie :-( .Może kiedyś coś się znajdzie
